土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配图讲解:配电箱的安装接线资料
配图讲解:配电箱的安装接线资料
发布于:2015-06-11 12:49:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。
  适用条件
  需要的灭弧距离
  拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险
  1.2 组装前首先看明图纸及技术要求
  1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符
  1.4 检查元器件有无损坏
  1.5 必须按图安装 (如果有图)
  1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下
  1.7 同一型号产品应保证组装一致性
  1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定
  元件名称 安装高度(m)
  指示仪表、指示灯 0.6-2.0
  电能计量仪表 0.6-1.8
  控制开关、按钮 0.6-2.0
  紧急操作件 0.8-1.6
  组装产品应符合以下条件:
  操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可 能。
  维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。
  各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。
  保证一、二次线的安装距离。
  1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。
  1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。
  1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
民用建筑各级负荷供电系统设计探讨
  1  供电电源  在建筑工程设计的方案或初步设计阶段, 一般需要按工程(或称之为用户、用电单位) 的重要性确定其用电负荷的等级、供电电源的数量及是否设应急电源。  根据《供配电系统设计规范》( GB50052O95) 第21012 条、第31011 条等相关条文的规定: “一级负荷应由两个电源供电”; “一级负荷中特别重要的负荷, 除由两个电源供电外, 尚应增设应急电源”,也就是说特别重要负荷需要三个电源供电, 一般的作法是在已有两路高压市电的情况下, 再设自备电源。
