土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用建筑各级负荷供电系统设计探讨
民用建筑各级负荷供电系统设计探讨
发布于:2015-06-10 10:32:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   1  供电电源
  在建筑工程设计的方案或初步设计阶段, 一般需要按工程(或称之为用户、用电单位) 的重要性确定其用电负荷的等级、供电电源的数量及是否设应急电源。
  根据《供配电系统设计规范》( GB50052O95) 第21012 条、第31011 条等相关条文的规定: “一级负荷应由两个电源供电”; “一级负荷中特别重要的负荷, 除由两个电源供电外, 尚应增设应急电源”,也就是说特别重要负荷需要三个电源供电, 一般的作法是在已有两路高压市电的情况下, 再设自备电源。
  自备电源一般是采用柴油发电机组或整流逆变装置(简称EPS) 电源等。
  上述规范的31013 条指出“除一级负荷中特别重要的负荷外, 不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计”。即对一级负荷而言, 两个电源(一个电源故障的同时另一个电源不能同时损坏) 供电就可以了, 不必设第三电源。
  目前的实际作法, 往往是根据供电部门的要求, 在已有两路高压市电的情况下, 再设置柴油发电机组, 原因是认为两路高压市电并非两个“独立”(不能同时损坏的) 电源, 提高了一级负荷用户电源的可靠性。
  上述规范第21016 条的条文解释中指出, 对二级负荷, 由于其停电造成的损失较大, 其包括的范围也比一级负荷广, 工程设计时, 应根据供电系统的停电几率、停电带来的损失、电源条件、供电系统各方案所需投资等诸多因素综合考虑。二级负荷设备的供电有多种可选择的方案, 工程设计者应尽量选择安全可靠、经济合理的方案, “有条件时采用双电源供电”。
  三级负荷虽然对供电的可靠性要求不高, 只需一路电源供电。但在工程设计时, 也要尽量使供电系统简单, 配电级数少, 易管理维护。
  • cof1519312959894
    求一份一份TSPT使用说明书
    2018-02-23 23:08:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能配电装置在电气自动化系统中的应用
  随着我国电气自动化技术的发展及各地的电力建设的需要,原来应用于输变电系统的电力自动化领域中的“四遥”监控系统已开始应用到10/0.4kV用户及低压变电所中,以“四遥”监控为基本要求的智能配电系统在各个领域中已逐步推广普及,并作为10kV 以下变配电系统的标准配置。  新的发电厂电气自动化系统(ECS)采用高可靠性和开放性的大型实时监控软件平台,利用通信网络(现场工业总线网/以太网),实现基于新一代数字式保护测控装置的分层分布式综合自动化系统功能;该类系统对DCS/FCS 系统完全开放,可方便实现与DCS/FCS 系统的全面接口,从而实现将发电厂电气自动化系统完全融入DCS 系统,真正实现发电厂的机、炉、电监控一体化,大大提高了发电厂运行的自动化程度,真正做到“四遥”监控,是发电厂监控自动化技术的发展趋势。
