土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能配电装置在电气自动化系统中的应用
智能配电装置在电气自动化系统中的应用
发布于:2015-06-11 12:45:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  随着我国电气自动化技术的发展及各地的电力建设的需要,原来应用于输变电系统的电力自动化领域中的“四遥”监控系统已开始应用到10/0.4kV用户及低压变电所中,以“四遥”监控为基本要求的智能配电系统在各个领域中已逐步推广普及,并作为10kV 以下变配电系统的标准配置。
  新的发电厂电气自动化系统(ECS)采用高可靠性和开放性的大型实时监控软件平台,利用通信网络(现场工业总线网/以太网),实现基于新一代数字式保护测控装置的分层分布式综合自动化系统功能;该类系统对DCS/FCS 系统完全开放,可方便实现与DCS/FCS 系统的全面接口,从而实现将发电厂电气自动化系统完全融入DCS 系统,真正实现发电厂的机、炉、电监控一体化,大大提高了发电厂运行的自动化程度,真正做到“四遥”监控,是发电厂监控自动化技术的发展趋势。
  而作为 ECS 系统中的核心设备——智能配电装置,随着技术的发展与成熟,涌现了一批优秀的品牌产品,如:南京东大金智(高压配电)、南京南瑞(高压配电)、拓普智能(高压配电)、苏州万龙(低压配电)、丹东华通(低压配电)等,以其生产的智能配电装置集成化、多功能化、质量更稳定、操作更可靠的低压测控设备,也为日后电厂设计提供了新的思路,使得电气自动化系统的应用更加方便灵活。
  新建电厂大部分都采用了ECS 系统,在笔者调试过的电厂中选取有代表性的三家电厂进行比较来说明智能配电装置在实际应用中的特点,它们分别是上都电厂、包头青山热电厂、包头第三热电厂,以上三家电厂对智能配电装置在ECS 系统分别采取了不同的应用方式。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
18.5KW的电机电源线温度竟然高达64度。
多台18.5KW电机,计算电流为35.3A,实际测量运行电流为28~36A。电源线配YJV-6平方单芯线,即每台电机都是配5根6平方的电源线,电源线最长的长度不超过10米,基本都是5~6米。铁皮线槽铺设,线槽很空。运行后,电线的温度最高的为64度,温度都是超过45度。现在所有电源线均换成YJV-10平方的单芯线,温度正常。请问为什么选6平方的线,温度会如此的高? 线径选择: 1、温度修正系数0.96;铺设方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 参考工业与民用配电手册510页,35度6平方线的电流是41A,选择6平方线就够了。
