土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅谈建筑给排水常用热塑性塑料管
浅谈建筑给排水常用热塑性塑料管
发布于:2015-06-11 11:00:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
近些年来,建筑给排水的最大热点是新型管材的广泛应用。传统的镀锌钢管和普通排水铸铁管由于易锈蚀、自重大、运输施工不便等原因被取而代之。目前, 建筑给排水常用热塑性管材主要有塑料管和复合管两种。现在就常用管材的一些特性,优缺点,使用范围做简要论述。
1、塑料管
常用塑料管有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管(PE-HD),交联聚乙烯管(PE-X),无规共聚聚丙烯管(PP-R),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。
1. 1 聚氯乙烯管(PVC)
在给排水管道上主要使用的是硬聚氯乙烯管(UPVC),通常用于冷水及污水管道上。另外,氯化聚乙烯管(CPVC)是通过氯乙烯树脂加工而得的一种耐热性好的塑料管,具有较好的耐热、耐老化、耐化学腐蚀性能,它特别适用于输送热水、污水、废液等介质。
UPVC管材通常可用粘接剂粘接,也可用胶圈柔性连接。这种管材是国内推广使用最早的、目前使用量最大的塑料管材。不少自来水公司已经把此类管材用于DN≤200mm的配水管道上,替代传统的灰铸铁管及镀锌钢管,但管材、管件连接基本上均采用胶圈柔性连接方式。该管材使用温度为0~60℃,工作压力为1.6MPa,在Φ16~710mm之内均有产品。
1. 2 聚乙烯管(PE)
PE管材以密度区分,有低密度聚乙烯管(LDPE)、中密度聚乙烯管(MPVC)、高密度聚乙烯管(HDPE)。
LDPE管材的柔性、伸长率、耐冲击性能较好,耐化学稳定性和抗高频绝缘性能良好,主要用于农田排灌。HDPE管具有较高的强度及刚度,MDPE管还具有良好的柔性和抗蠕变性能,后两种管材,特别是HDPE管广泛用于城市燃气及供水管道上。
新修订的给水用PE管产品国标中,管材分PE63、PE80、PE100三个级别,它们在20℃下,在50年后还能保持最小强度达6.3MPa、8.0MPa、10.0MPa。对于允许最大设计应力分别为5MPa、6.3MPa、8MPa,该管材的适用温度为-60~60℃。目前国内产品的规格在Φ16-160mm之间,最大可达Φ400mm。
1.3交联聚乙烯管(PEX)
交联聚乙烯是通过化学或物理方法,使普通聚乙烯的线性分子结构改性成三维交联网状结构,从而具有优良的温度适应性(-70~110℃)、耐压性(爆破压力6MPa)、稳定性和持久性(使用寿命达50年以上)、而且具有无毒、不滋生细菌等优点。但交联聚乙烯管内存水较久,略带异味。
交联聚乙烯管主要用于室内热水管道和地面辐射采暖管道上。国内PEX管的供货规格在Φ10~32mm之间,少量达Φ63mm,交联聚乙烯原料需进口。该管材在常温下工作压力为1.6MPa,当工作压力达到95℃时,工作压力为1.0MPa。连接管件一般采用夹紧式铜制接头或卡环式铜制接头,也有用ABS管件、聚甲醛管件、超高分子聚乙烯管件。
1.4 改性聚丙烯管
聚丙烯管(PP)虽然无毒,价廉,但抗冲击强度差,作为供水管材不理想,通过共聚合的方式使聚丙烯改性,提高了管材的抗冲击强度等性能。改性聚丙烯管有三种,即均聚共聚聚丙烯管(PP-H)、嵌段共聚聚丙烯管(PP-B)、无规共聚聚丙烯管(PP-R)。
此类管材柔软、易于安装、密封性好、耐腐蚀、使用寿命长。管件的连接采用熔接方式。
PP-R管是第三代改性聚丙烯,是用无规共聚法使PE在PP分子链中随机地均匀聚合,比其PP-B具有较好抗冲击性能、耐温度变化性能和抗蠕变性能。主要用于室内热水管道及地面辐射采暖系统。它是一种很有发展前景的新管材。该管材使用温度为-20~95℃,常温下工作压力为2.0MPa,当工作温度达到75℃时,工作压力降为0.6MPa。该管材在Φ16~110mm之内均有产品。
1.5 ABS管
ABS管是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种单体共聚物组成的热塑性塑料,具有质优耐用的特性。其中丙烯腈具有耐热性、抗老性、耐化学性;丁二烯具有耐撞击性、高坚韧性、低温特性不变的性能;苯乙烯具有施工容易及管面光滑之特性。管件连接采用冷胶溶接法,一般用于室内热水管道及水处理加药管道等方面。该管材的使用温度为-20~80℃,工作压力为1.0MPa。
2、复合式管材
2.1 铝塑复合管(PAP)
铝塑复合管是通过挤出成型工艺而制造出的新型复合管材,它由聚乙烯层(或交联聚乙烯)——胶粘剂层——铝层——胶粘剂层—聚乙烯层(或交联聚乙烯)五层结构构成。其中铝层分搭接焊、对接焊成型工艺。
管件连接主要是夹紧式铜接头,用于室内冷热水管道及地面辐射采暖系统上。适用温度为-60~95℃,工作压力为1.0MPa,在Φ12~75mm之内均有产品。
2.2 铝衬塑管
铝衬塑管材是指铝合金管材内衬聚乙烯管或聚丙烯管,它是一种双层结构的铝塑复合产品,目前市场上的规格在Φ10~65mm之间,主要适用于室内冷水管道。
与管材配套的管件也是双层结构的铝衬塑复合管件,它是一种采用胶圈密封的快装管件,这种管件由管件主体、密封卡套、锁紧环、锁紧螺母四部分组成。
管材及配套管件外形美观,对于室内明设的供水主管、支管均可选用,管道拆装方便,输送水质稳定。由于铝材的特性,不适用于腐蚀性的环境。
2.3 孔网钢带塑料复合管
它类同铝塑复合管,只是以多孔钢带焊接卷管替代薄铝带焊接卷管,它是以高密度聚乙烯为基体,以冲孔后的冷轧钢带焊接而成的网状钢管为增强体,经挤出成型连续复合而成,内外壁塑料通过金属骨架上的孔形成一体。这种管材具有三层结构,塑料与金属在管壁内相互包容,可避免塑料与金属骨架的分离与剥落。管道连接可采用套管件电熔焊连接,也可用胶圈管件快装连接,它具有钢管的机械强度,又具有塑料管的耐腐蚀性,可适用于DN≤200mm的配水管道及室内冷水主立管道上使用。此类管材安装时,切断的端面应作严格的防锈处理,但在今后管道不停水引接分支管时,孔口切面锈蚀问题就无法处理,这将是此类管材应用中的弱点。
2.4 钢衬塑复合管
它是在薄壁镀锌钢管内,经特殊工艺复合聚丙烯管,连接的管件类同上述铝衬塑管件,它可以使输配的水质不发生大的变化,管道装拆快捷,价格低廉,但管外壁及管端面的防腐问题没有根本解决。
3、热塑性塑料管的性能评述
3.1 优点
上述各种类型的塑料管都分别阐述了它们的特点,归纳起来它们比传统的金属管材有如下一些共同优点:
(1)管材材质轻,有些管材仅为铁管重量的1/8~1/5,运输,安装方便、灵活,维修容易。
(2)管材耐腐蚀,对于内壁而言,输送的水感观性好;对于外壁而言,不生锈,延长了管道的使用寿命。
(3)水力性能好,管道内壁光滑,阻力系数小。
(4)同一管材连接方式多样,有配套的管件,有利于推广使用。
(5)可自然弯曲或具有冷弯性能,可采用盘管供货方式,减少管接头数量。
(6)导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。
3.2 弱点
(1)与金属管道相比,力学性能差,抗冲击性不佳,刚性差,平直性也差,因而管卡及吊架设置密度高。
(2)管材线性膨胀系数较大,伸缩补偿必须十分强调。
(3)阻燃性差,大多数塑料制品可燃,且燃烧时热分解,会释放出有毒气体和烟雾。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水设计施工中应注意的问题研究
近几年我国房地产业的发展速度非常快。如何提高建筑住宅的设计水平,为住户营造出一个舒适的生活空间,是每个设计人员的职责所在。作为建筑住宅的很重要的组成部分,给排水工程的施工设计也应该得到同样的重视。因此,设计人员必须以整体设计的观念和方法,综合考虑整个给排水管道和设备的安装。下面就建筑住宅给排水设计和施工中的问题进行探讨。2、给排水设计施工中应注意的问题  2.2给排水管道的施工前的准备 2.1.1认真审核设计图纸。在工程施工前,先需要在设计文件和施工图纸上进行检查。检查现场的实际情况是否和设计时的情况相一致,设计的情况是否满足现场施工的要求, 尽量避免因设计疏忽或考虑不周给后续施工带来矛盾和困难, 避免施工中出现各种管道与电缆、桥梁、梁柱冲突等现象。
