土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水设计施工中应注意的问题研究
建筑给排水设计施工中应注意的问题研究
发布于:2015-06-11 09:52:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
近几年我国房地产业的发展速度非常快。如何提高建筑住宅的设计水平,为住户营造出一个舒适的生活空间,是每个设计人员的职责所在。作为建筑住宅的很重要的组成部分,给排水工程的施工设计也应该得到同样的重视。因此,设计人员必须以整体设计的观念和方法,综合考虑整个给排水管道和设备的安装。下面就建筑住宅给排水设计和施工中的问题进行探讨。
2、给排水设计施工中应注意的问题  2.2给排水管道的施工前的准备
2.1.1认真审核设计图纸。在工程施工前,先需要在设计文件和施工图纸上进行检查。检查现场的实际情况是否和设计时的情况相一致,设计的情况是否满足现场施工的要求, 尽量避免因设计疏忽或考虑不周给后续施工带来矛盾和困难, 避免施工中出现各种管道与电缆、桥梁、梁柱冲突等现象。
2.1.2对材料、成品的控制。认真检查工程所用的混凝土管、水泥、沙石等的规格、性能、质量标准是否符合设计要求, 尤其是混凝土管和水泥, 要到厂家进行实地考察和抽检。
2.1.3挖槽的准备工作。在街道上进行施工时,无论大小工程、挖掘的时候都应该在槽两端建立安全设施,比如障碍和危险旗等, 当日不能完工的, 夜晚应悬挂红灯, 每30m左右一盏, 交叉路口适当增设灯数。
3、给排水管材的选择
  建筑给排水管道具有不同的特征,彼此配合,如何选用管材就成了一个很重要的问题。根据不同地区的经济发展形势、地理资源的特点以及人们的生活习惯,选择合适的给排水管道对于施工的经济效益有很大的帮助。根据管材的成分不同,新型给排水管材可以分为塑料管材和复合管材两类。其中塑料管材主要有硬聚氯乙烯管、高密度聚乙烯管、交联聚乙烯管、聚丙烯管、聚丁烯管、氯化聚氯乙烯管等;复合管材主要有铝塑复合管、涂塑钢管、钢塑复合管、塑复铜管、孔网钢带塑料复合管等。这些新型管材结合了传统管材的高强度,同时具有质量轻、安装方便的特点,提高了住宅给排水的能力和效果。
3.1给排水管材选取原则
  3.1.1管材的安全性能
  传统金属管道容易生锈、腐蚀从而发生泄漏问题,同时一旦金属管道、空气和水发生氧化反应,可以生产各种微生物,影响饮用水的质量。随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对管道的安全性能的要求也越来越高,首先考虑在正常使用的压力和温度下,具有足够的强度、流动性和耐腐蚀性能。新型管材,可以保证管材的良好性能,这样的管材的使用寿命长,不易出现泄漏等问题。
 3.1.2管材使用性能
  据管道的使用性能合理选择管材,首先确保管道具有足够的强度,而不至于在使用过程中出现管道破裂,另外需要保证管壁具有较好的平滑性,保证液体的流动阻力比较的小,增加排水的效率。新型管材一般都有一个特定的类型,还有与其配套的附件,一旦管道生产质量问题,就很容易出现泄漏现象,这种问题一旦出现在使用过程中就很难处理,因此给排水管道的施工设计必须符合国家标准要求,选择时要保证管材关键的界面和关节的质量,减少渗漏现象的发生。一旦出现泄漏,会直接影响到房间的墙体,导致的天花板、墙壁、地面装饰出现损伤,因此要严格控制居室装修管材的性能。
  3.1.3管材经济性
  在经济条件允许的情况下,选择一个质量可靠、性能好、安装方便的管材,这样可以很好的保证管道不会出现各种质量问题;如果选择最便宜的管道,要搞好渗漏处理,确保管道在使用过程中不会出现漏水现象,因为一旦出现返工,将延长周期,增加成本。
4排水管道施工中的问题和防治措施
4.1排水管道漏水、堵塞原因分析
  4.1.1施工方面的原因。施工人员在施工安装过程中没有按安装规范施工, 在安装管道时现装现打孔洞, 在补孔隙时, 孔周围的碎块混凝土和浮砂等杂均没有清洗干净就填塞, 填塞的材料又没有用柔性防水材料, 而是用一般的水泥砂浆,标号不高,加上安装靠墙立管时, 打的孔洞离墙的距离不够, 造成靠墙一边的孔隙补不着或不充实,这是造成漏水的主要原因。排水管道接、特别存水湾道等管件与立管接口的下部, 用水泥砂浆来填充, 而不是用石棉水泥等防水材料,起不到防水的作用。
  4.1.2设计方面。给水排水管道设计应尽避免排水管道过多转弯,为减少排水立管过重的负荷, 埋设在混凝土垫层的排水管应采取加大管径的方法(排出管管径不小于100mm)或底层单设排出管, 使管网排水畅通。一般情况下, 大便器冲洗应采用经国家检验合格的延时自闭式冲洗阀。
4.2排水管道漏水、堵塞防治措施
  为了避免交叉施工造成管道堵塞的现象,管道安装前,除了要认真疏通,清除杂物外,还应该按规定正确使用排水配件、管道安装,保证斜坡设计符合要求和法规,排水沟出应该用水泥砂浆密闭封口外,还必须采取以下措施来防止管道堵塞:
  4.2.1由于建筑结构需要的原因,当立管上设有乙字管时,应根据规范要求,在乙字管的上部设置检查口以便于检修。
4.2.2当设计无要求时,应按规定,在连接1个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管时应设置清扫口,在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。
  4.2.3为了防止存水湾水封破坏,而造成卫生器具内发生冒泡、满溢现象,应避免:a正压现象;b负压现象;c虹吸现象;d毛细管作用现象的产生。
   4.2.4排水管道安装时,埋地排出管与立管不连接,在立管检查口管插端用托板基或其他方法支牢,并及时封堵管穿二层的楼板洞,待确认立管固定可靠后,拆除临时支撑物。在土建装修基本结束后,给水明设支管安装前,对底层及二层以上管道做灌水试验检查,确定各管道畅通,然后用直通套(管)筒将检查口管与底层排出管连接。
  4.2.5排水管道施工,排水管道段灌水检验合格后,在排水过程中如果发现排水缓慢,说明说明该水平支管内有堵塞,应该检查水平管的阻塞部位,并将清理垃圾杂物。
  5、结语
  建筑给排水管道类型繁多,但具有不同的特征,各有长处。选择时应根据具体不同的工程情况,综合考虑管道各方面的性能、合理的选择,以确保建筑的正常使用和水得供应系统的正常工作。在施工过程中,各部门之间协调工作,制定出一个整体的、科学的、合理的建筑设计方案,同时还应该依照相关规定、严格控制施工质量 ,只有这样才能设计出让用户满意工程的效果。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
结合实践探析住宅给排水设计施工
住宅的给排水系统对城市和小区的环境的舒适度以及美化有着极大的作用。一方面,良好的给排水系统能够快速、合理地将生活污水排放并及时为居民提供干净安全的水源,从一定程度上保证了居民的生活质量;另一方面,良好的给排水系统能够将污水合理循环利用,响应了国家提倡的可持续发展战略,也对树立住宅小区和城市形象有着积极的作用。而如何设计并建造出合理的住宅小区给排水系统,是本文将要做出的相关分析探讨。 一、住宅给排水系统在设计上存在的问题
