土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 结合实践探析住宅给排水设计施工
结合实践探析住宅给排水设计施工
发布于:2015-06-11 10:38:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
住宅的给排水系统对城市和小区的环境的舒适度以及美化有着极大的作用。一方面,良好的给排水系统能够快速、合理地将生活污水排放并及时为居民提供干净安全的水源,从一定程度上保证了居民的生活质量;另一方面,良好的给排水系统能够将污水合理循环利用,响应了国家提倡的可持续发展战略,也对树立住宅小区和城市形象有着积极的作用。而如何设计并建造出合理的住宅小区给排水系统,是本文将要做出的相关分析探讨。
一、住宅给排水系统在设计上存在的问题
设计与施工是住宅中建造给排水系统的两个重要方面,其中合理的设计是保障其给排水系统良好运行的前提,所以对与其设计的各个环节都不容忽视,如下就给排水系统设计上常见的一些问题做了相关总结:
(一)超压出流,造成水资源的极大浪费
关于卫生设备给水的额定流量的定义是:卫生设备的出水口单位时间里排放的规定的水量。要使水龙头的水流量在给水额定流量的限度内,就要将给水配件中的摩擦、水流速度变换和冲击等带来阻碍的因素缓解,方法是调整开动或者关闭水流的阀门前特定的静水压力。如果给水配件的出流阀门前的压力比水流出口的压力还大,那么给水配件的单位流量就会大于额定流量而出现超压出流的情况。这时的我们将水流量和额定流量相减得到的值称为超压出流量。一旦出现超压出流的情况,一方面会导致给水体统中水流量的分配出现异常;另一方面,超压流量会对水资源造成不必要的浪费。
(二)热水干管循环浪费水量巨大
目前,住宅中的热水供应系统的安装已经普及,然而在热水系统的使用过程中,我们常常会碰到刚开始放的水往往达不到我们要求的温度,需要将水放一段时间,当管中冷水排除后才能正常使用热水系统的情况。这一现象对水资源的浪费极为严重。因此,在热水系统的设计中这一问题的解决极为重要,建议使用全循环的热水系统设计。
二、解决住宅给排水问题的设计措施
(一)设计时应该遵循规范,合理分区。
在给排水系统设计的相关规范标准中提出:在对高层楼房的给水系统的竖向分区中要将楼房层数、设备的性能、使平时的维修维护的便捷度和整个给水管网的水压等结合起来综合考虑设计。其中不同的场所其分区的最低的卫生设备配水点的静水压是不一样的,像生活住宅、医院和酒店最好是在300到350kpa之间,而办公用楼的静水压最好是控制在350到450kpa之间。这是由于水压太强,很可能形成水锤,从而损毁设备部件导致漏水情况发生。因此在设计中,要根据具体的情况来控制分区的给水压力。另外还需要设计减压装置的安装,这也是在“规范”中有提到的:如果住宅给排水系统中卫生设备的给水部件点的静水压比所规定的值高时,应该实施减压限流的方案。对此的具体的设计方案包括在水表前设置调压孔板、减压阀门或者是节流塞等,再或者是通过将管径减少、在水龙头上设置相关控制装备的方法也可以解决这一问题。
(二)热水循环方案的选择。
在相关“规范”里有三类热水循环方案可供选择,一是干管循环方案,即在供应热水之前,先通过循环泵将在干管里循环的水加热,这样在使用热水供应的时候,仅仅将支管与立管里的冷水排放出就可以获得热水;二是立管和干管循环的方案,即在热水供应时,仅仅将支管里的冷水排放掉就可以获得热水供应;三是立管、干管以及支管循环的方案,在有的楼房中,需要热水供应系统一启用就可以获得需要的热水,这个时候就可以用立管、干管以及支管循环方案。综上来看,干管循环对水的浪费最大,所以考虑到经济节约,提倡用立管、干管的循环方案。
(三)关于排污问题的解决方案
针对排水系统,在很多的设计方案中都忽视了《住宅设计规范》中制定的在本层套里安装排水排污的横管这一条例,导致了楼层排污能力差的现象。针对这一情况,本文总结了以下方案:
第一,将厨房的地漏消除,从而有效防止水封内的积水干涸后散发出的臭气通过地漏到达室内,另外也能够防止地漏的排水支管下入到楼下的房室中。
第二,根据设计的相关规范,将卫生间里和马桶、淋浴、地漏等相连接的下水管的弯道设计成p弯或者是s弯。
第三,合理设计卫生间中地面以及下沉室周围的防水处理,其中卫生间中建议使用的座便器为后出水形的,并使用侧排式地漏,将浴缸或者是淋浴房支高,将所有卫生设备的排水横支管通过卫生间的地面的墙角迁到外墙中。
三、施工中应注意的相关问题
处理给排水系统的设计环节后,建筑中的施工过程是否合理规范将决定着给排水系统的功能能否得以充分发挥。
第一,挖掘沟槽、连接管道、处理管道接口、验查井砌筑、进行闭水试验以及给放管道的沟槽填土等是属于小区中给排水管道的安装的几个关键程序。其中挖掘沟槽时要注意对基底高程的把握,不能够挖的过深;管道基础的铺设要遵循设计中的规定,用砂石来垫层。当管道接口处理好后要马上用砂石将埋管道的沟槽填好。在管道口的连接上可根据管道的具体材料性质选用电热熔、轴查等形式,并做到井底流槽和管道内壁的接合要平顺,管道口端和井内壁要齐平。另外,管底基础到管道的顶部要填土,这里要注意两点,一是要拥有距离管道顶部上面70分米的填土厚度,二是填土一定要人工作业,不可使用机械设备。
第二,在管道安装的施工过程里有以下几点需要注意:要随时将管道理的脏物清理干净;根据设计中的规定装配相关连接件;将地面特别是厨房和卫生间的防水情况处理好;需要先将卫生间中的全部给排水管道进行检测水压以及注水的实验,检测无误后才允许将管道封闭。
第三,注重业主在装修房屋时的管理。很多居民对给排水系统的知识不了解,在装修房屋时往往凭着个人的想法改换管道线路或者是更换管道,还有人居然把管道检查口给封闭了,导致管道堵塞而得不到及时的清理;或者在面盆等排水管道上安置存水弯,使得污水不能及时排出而臭气难闻。面对这些情况,专业管理工作者应该为居民提供相关咨询,使居民的装修工作依照规范进行。
小结
社会在进步,经济在发展,人们对生活质量的要求也越来越高,而作为人们饮食起居的重要场所—住宅也有了更新的标准。舒适、方便是居民对住宅的最基本要求,要使得这一要求得以满足,合理的住宅给排水系统必不可少。因此,结合目前实际情况对住宅给排水系统设计施工进行探讨是非常必要的。
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1378 人订阅
浅谈建筑工程给排水施工中存在的问题及解决措施
引言 近年来,人们对建筑工程中给排水施工质量也提出了更高的要求,加之现在市场上各种新材料和新技术的相继涌现,使得建筑给排水施工中,也出现了一些新的问题,直接影响着建筑的质量和人们生活质量。笔者就自己几年的工作经验,对建筑工程给排水施工过程中的一些施工经验做一下探讨。 一、排水施工中常见质量问题 (1)给排水施工中的安全管理意识疏漏。 在近些年来,政府关注外在的工程比较多,对于像给排水这类埋在地下的工程,往往不是很在乎,所以对造成施工问题也是频繁出现,政府工作人员执法上是得过且过,并没有实质上的指导,教育,处罚。各施工单位开挖管沟断路时,并没有得到监督检查各施工单位安全管理机构的批准,或者是并不提前上报总承包单位,所以承包单位不能根据施工道路来布置给排水的施工条件,在同条道路上有效的安排时间同时进行施工挖管沟,因此导致不能限期完成施工。
