土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一论设计中常见问题 65 ﹝基础0.9倍配筋﹞
发布于:2015-06-11 08:30:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
65. 《建筑地基基础设计规范》8.2.1-5当柱下钢筋砼独立基础的边长和墙下钢筋砼条形基础的宽度大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长的长或宽的0.9倍,并宜交错布置。
问:该条是否适用于两柱及以上柱下独立基础配筋?或双墙条形基础?
全部回复(16 )
  • co1426732224333
    我认为不适用。
    2015-06-17 11:14:17
  • softice2015
    softice2015 板凳
    这个我觉得应该具体情况具体分析。柱距如果很小,之间的弯矩可以忽略的话,我认为是可以的。
    2015-06-15 12:01:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
接力。。关于框架考虑楼梯的影响
本帖最后由 mokatsch 于 2015-6-11 18:01 编辑 基本假定:7度,0.1g,二组,场地二类,按多遇地震考虑恒载(不含自重)1.7, 活载3.5,以下都是在Ey工况的结论(最不利)想说明的问题:主要是针对线目前,框架结构的现浇楼梯,模板都是预留上三跑,很传统的认为,受弯构件施工缝留在1/3跨度处。。。等等。。。结果震害普遍表明,大多楼梯板都是从那个位置断开。。。
