土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调安装五大隐患需高度重视
家用中央空调安装五大隐患需高度重视
发布于:2015-06-10 23:35:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  家用中央空调安装隐患一:漏水
  在空调制冷过程中,内机会出现滴水的情况,这并不是空调使用的正常现象,而是由于空调安装不规范造成的,如内机安装得比穿墙孔(管子通向外机的地方)低,内机安装不平整等。
  检验办法:在空调安装完以后,马上试机(制冷),如果在运行了一定时间没有水滴漏下,就基本不会出现漏水问题。当然,还可以要求安装人员进行漏水检验,往内机导入水,水通过机内接水盘、落水管自然流出室外为正常。
  家用中央空调安装隐患二:漏氟
  如果空调的接头没有旋紧、开裂等情况,就会出现漏氟的现象。如果空调漏氟,那么用户就要经常补充,而正常使用空调一般数年内无须添加制冷剂。
  检验办法:试机前应先进行制冷剂泄漏检查。检漏主要针对空调内外机接管道的4个接口以及截止阀阀口等处。肥皂水(也可以使用洗洁精)检漏是现场常用的方法之一,对分体式空调器开阀10~15秒钟(柜机20~30秒钟)后关闭阀门,系统内各部分很快就充满大于空气压力0.8Mpa的气态制冷剂。在泄漏可疑点涂上肥皂水,如有气泡形成,则有漏,而观察3分钟还没有气泡出现的,即可认为合格。
  家用中央空调安装隐患三:漏电
  正规的安装人员,在安装空调前会对用户的电源进行检查,如果不符合要求,则会建议用户更改。电源线不符合规格而安装空调,容易出现漏电着火的现象,危及用户的人身安全。
  检验办法:看安装人员有没有携带相关的电源检测工具,并对电源进行检测。
  家用中央空调安装隐患四:安装位置
  空调安装位置也有很多讲究,并非用户喜欢装在哪里就装在哪里,否则会导致维修麻烦以及制冷效果不佳等后果
  室内机一般要求机身离地1.7~2.2米,内机的出风口60厘米内不能有障碍物。
  同时对室外机也有要求,室外机应尽量避开油烟重、风沙多、阳光直射、散热不畅或有高温热源的地方,还要避开易燃气体容易泄漏、有强烈腐蚀性气体、有人工强电或磁场直接作用等隐患,还要避免高于窗台;安装支架要有便于安全安装和维修的操作空间。
  空调运行会发出一定的噪音,但是,如果噪音过大,则有可能是安装不当造成的。
  在安装时内机墙板没有钉牢,内机没有固定死,就容易导致噪音过大现象的出现。这种情况,安装人员通过试机,很容易发现并改正该问题。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调噪音计算控制
有没有需要做噪音计算的?
