土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内供热管道安装施工工艺标准
室内供热管道安装施工工艺标准
发布于:2015-06-10 21:52:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1范围
  本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。
  2施工准备
  2.1材料要求:
  2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。
  2.1.2管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。
  2.1.3各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。
  2.1.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。
  2.1.5型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。
  2.2主要机具:
  2.2.1机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。
  2.2.2工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。
  2.3作业条件:
  2.3.1安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。
  2.3.2安装地沟内的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。
  2.3.3安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。
   3操作工艺
  3.1工艺流程:
  3.1.1直埋:
  3.1.2管沟:
  放线定位→挖土方→砌管沟→卡架制安装→管道安装→补偿器安装→水压试验→防腐保温→盖沟盖板→回填土
  3.1.3架设:
  放线定位→卡架安装→管道安装→补偿器安装→水压试验→防腐保温
  3.2直埋管道安装:
  3.2.1根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。
  3.2.2为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0.6~1m的距离,沟底要求打平夯实,以防止管道弯曲受力不均。
  3.2.3管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。
  3.2.4管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内。放管时,应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边,放好木滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑木杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟内不得站人。
  3.2.5沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。
  3.2.6阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。
  3.2.7管道水压试验,应按设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。
  3.2.8管道防腐,应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊口处的防腐在试压完后再处理。
  3.2.9回填土时要在保温管四周填100mm细砂,再填300mm素土,用人工分层回填土夯实。管道穿越马路处埋深少于800mm时,应做简易管沟,加盖混凝土盖板,沟内填砂处理。
  3.3地沟管道安装:
  3.3.1在不通行地沟安装管道时,应在土建垫层完毕后立即进行安装。
  3.3.2土建打好垫层后,按图纸标高进行复查并在垫层上弹出地沟的中心线,按规定间距安放支座及滑动支架。
  3.3.3管道应先在沟边分段连接,管道放在支座上时,用水平尺找平找正。安装在滑动支架上时,要在补偿器拉伸并找正位置后才能焊接。
  3.3.4通行地沟的管道应安装在地沟的一侧或两侧,支架应采用型钢,支架的间距要求见表1-28.管道的坡度应按设计规定确定。
  3.3.5支架安装要平直牢固,同一地沟内有几层管道时,安装顺序应从最下面一层开始,再安装上面的管道,为了便于焊接,焊接连接口要选在便于操作的位置。
  3.3.6遇有伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸并作好支撑,按位置固定,与管道连接。
  3.3.7管道安装时坐标、标高、坡度、甩口位置、变径等复核无误后,再把吊卡架螺栓紧好,最后焊牢固定卡处的止动板。
  3.3.8冲水试压,冲洗管道办理隐检手续,把水泄净。
  3.3.9管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,最后将管沟清理干净。
  3.4架空管道安装:
  3.4.1按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。
  3.4.2支架安装牢固后,进行架设管道安装,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。
  3.4.3管道吊装,可采用机械或人工起吊,绑扎管道的钢丝绳吊点位置,应使管道不产生弯曲为宜。已吊装尚未连接的管段,要用支架上的卡子固定好。
  3.4.4采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管道全部吊装完毕后再焊接。焊缝不许设在托架和支座上,管道间的连接焊缝与支架间的距离应大于150~200mm。
  3.4.5按设计和施工各规定位置,分别安装阀门、集气罐、补偿器等附属设备并与管道连接好。
  3.4.6管道安装完毕,要用水平尺在每段管上进行一次复核,找正调直,使管道在一条直线上。
  3.4.7摆正在安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞,预留口处应加好临时管堵。
  3.4.8按设计或规定的要求压力进行冲水试压,合格后办理验收手续,把水泄净。
  3.4.9管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,注意做好保温层外的防雨,防潮等保护措施。
  3.5室外热水及蒸汽干管入口作法见图1-44
   4质量标准
  4.1保证项目:
  4.1.1埋设、铺设在沟槽内和架空管道的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。
  检验方法:检查管网或分段试验记录。
  4.1.2管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和规范规定。
  检验方法:观察和对照设计图纸检查。
  4.1.3伸缩器的位置必须符合设计要求,并应按规定进行预拉伸。
  检验方法:对照设计图纸检查和检查预拉伸记录。
  4.1.4减压器调压后的压力必须符合设计要求。
  检验方法:检查调压记录。
  4.1.5除污器过滤网的材质、规格和包扎方法必须符合设计要求和施工规范规定。
  检验方法:解体检查。
  4.1.6供热管网竣工后或交付使用前必须进行吹洗。
  检验方法:检查吹洗记录。
  4.1.7调压板的材质,孔径和孔位必须符合设计要求。
  检验方法:检查安装记录或解体检查。
  4.2基本项目:
  4.2.1管道的坡度应符合设计要求。
  检验方法:用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查或检查测量记录。
  4.2.2碳素钢管道的螺纹连接应符合以下规定:螺纹加工精度符合国标规定,螺纹清洁、规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部有外露螺纹。镀锌碳素钢管无焊接口,镀锌层无破损,螺纹露出部分防腐良好,接口处无外露油麻等缺陷。
  检验方法:观察或解体检查。
  4.2.3碳素钢管道的法兰连接应符合以下规定:对接平行、紧密,与管子中心线垂直,螺杆露出螺母长度一致,且不大于螺杆直径1/2。衬垫材料符合设计要求,且无双层。
  检验方法:观察检查。
  4.2.4碳素钢管的焊接应符合以下规定:焊口平直度,焊缝加强面符合施工规范规定,焊口面无烧穿、裂纹、结瘤、夹渣及气孔等缺陷、焊波均匀一致。
  检验方法:观察或用焊接检测尺检查。
  4.2.5阀门安装应符合以下规定:型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范规定,安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,朝向便于使用,表面洁净。
  检验方法:手扳检查和检查出厂合格证、试验单。
  4.2.6管道支(吊、托)架的安装应符合以下规定:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。
  检验方法:观察和尺量检查。
  4.2.7管道和金属支架涂漆应符合以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏漆,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流尚及污染现象。
  检验方法:观察检查。
  4.2.8埋地管道的防腐层应符合以下规定:材质和结构符合设计要求和施工规范规定,卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固,表面平整,无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。
  检验方法:观察或切开防腐层检查。
  4.3允许偏差项目:
  室外供热管道安装的允许偏差和检验方法见表1-29.
   5成品保护
  5.1安装好的管道不得用做吊拉负荷及支撑、蹬踩,或在施工中当固定点。
  5.2盖沟盖板时,应注意保护,不得碰撞损坏。
  5.3各类阀门、附属装置应装保护盖板,不得污染,砸碰损坏。
   6应注意的质量问题
  6.1管道坡度不均匀或倒坡。原因是托吊架间距过大,造成局部管道下垂,坡度不匀。安装于管后又开口,接口以后不调直造成。
  6.2热水供热系统通暖后,局部不热。原因是干管敷设的坡度不够或倒坡,系统的排气装置位置不正确,使系统中的空气不能顺利排出,或有异物泥沙堵塞所造成。
  6.3蒸汽系统不热。原因是蒸汽干管倒坡,无法排除干管中的沿途凝结水,疏水器失灵,或干管及凝结水管在返弯处未安装排气阀门及低点排水阀门。
  6.4管道焊接弯头处的外径不一致。原因是压制弯头与管道的外径不一致,采用压制弯头,必须使其外径与管道相同。
  6.5地沟内间隙太小,维修不便。原因是安装管道时排列不合理或施工前没认真审查图纸。
  6.6试压或调试时,管道被堵塞。主要是安装时预留口没装临时堵,掉进杂物造成。
   7质量记录
  7.1应有材料及设备的出厂合格证。
  7.2材料及设备进场检验记录。
  7.3管路系统的预检记录。
  7.4伸缩器的预拉伸记录。
  7.5管路系统的隐蔽检查记录。
  7.6管路系统的试压记录。
  7.7系统的冲洗记录。
  7.8系统通汽、通热水调试记录。
全部回复(3 )
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    wu.ye 发表于 2015-6-11 08:12 帮顶一个!学习一下,提高一下
    2016-06-09 13:04:09
  • flh20077
    flh20077 板凳
    谢谢楼主的无私奉献
    2015-06-11 08:38:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室内采暖管道安装施工工艺标准
依据标准:  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002  1、范围  本工艺标准适用于民用和一般工业建筑热水温度不超过150℃的采暖管道安装工程。  2、施工准备  2.1材料要求:  2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。  2.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。
