土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内采暖管道安装施工工艺标准
室内采暖管道安装施工工艺标准
发布于:2015-06-10 22:32:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
依据 标准 :
  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
   1、范围
  本工艺标准适用于民用和一般工业建筑热水温度不超过150℃的采暖管道安装工程。
  2、施工准备
  2.1材料要求:
  2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。
  2.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。
  2.1.3阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。
  2.1.4其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。
  2.2主要机具:
  2.2.1机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。
  2.2.2工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。
  2.2.3其它:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔、小线等。
  2.3作业条件:
  2.3.1干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。
  2.3.2立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。
  2.3.3支管安装必须在墙面抹灰后进行。
全部回复(3 )
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主的无私奉献。
    2020-08-28 06:22:28
  • flh20077
    flh20077 板凳
    谢谢楼主的无私奉献
    2015-06-11 08:41:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室内散热器组对与安装施工工艺标准
依据标准:  《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002  1、范围  本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。  2、施工准备  2.1材料要求:  2.1.1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。
