土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 探究除险加固施工技术在小型水库的应用意义
发布于:2015-06-10 14:33:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
近年来,随着农业和防洪的需要,小型水库的建设越来越多,尤其是在南方降雨量丰富的地区,小型水库更是数量众多。对于小型水库来说,它低抵御自然灾害的能力比较差,容易出现一些问题,严重时甚至会酿成水患,因此,对小型水库来说采取除险加固措施是十分必要的。随着小型水库除险加固技术与工艺的不断发展,许多新技术和新工艺不断的应用到了小型水库的除险加固工作中。这些措施大大提高了小型水库抵御自然灾害的能力,保证了小型水库功能的发挥,延长了使用寿命,这对于小型水库的使用具有十分重要的意义。
1、小型水库概况
  小型水库是指库容量在10万立方米~1000万立方米之间的水库。其中,库容在100万立方米~1000万立方米的为小I型水库,库容在1O万立方米~100万立方米的为小II型水库。目前,全国有三万多座病险中小型水库,大多分布在农村,这些病险水库大多建于上世纪五十年代到七十年代,受当时条件所限,许多水库的质量和建设水平都不高;而在此后几十年的运行中,由于养护不善又缺少必需的维护经费,这些水库现在陆续出现了不同程度的病险问题。很多病险水库造成了大量的水资源浪费。以湖北省天门市绿水堰水库为例,据当地水利部门估算,这个小型水库每年有270多万立方米的水白白流走。因此,对已有的小型水库采取除险加固措施是非常必要和非常迫切的。下面本文就根据实际中工作中的经验,对小型水库除险加固中常用的方法进行探讨和归纳。
 2、小型水库常用的除险加固常用的措施
  在实际工程中,小型水库有很多除险加固的措施,本文根据实际工程中积累的经验将这些措施整理归纳如下:
  2.1 土石坝坝坡滑动破坏加固技术
  在小型水库中,土石坝是其重要的构成部分,如果土石坝的结构不稳定,那么水库的安全性将受到极大的危害。在水库的使用过程中,外力的作用会使土石坝产生向下或者向外的位移,如果土石坝的结构稳定性比较好,那么它就能够抵御住这种运动,使坝体保持稳定,但是如果坝体不能抵御这种力量的话那么就会出现坝体下滑的现象,从而对水库带来严重的安全隐患。因此,在施工时为了安全起见,应该对水坝出地质情况进行详细的勘探,然后再用科学的方法设计出合理科学的施工方案,施工时要重视坝体的防滑和加固方面的工作。在施工完成后,要做好坝体的维护工作。由于土石坝是由坝基、坝体和岸坡组成的,其中坝基和岸坡是隐蔽工程,因此在施工时要重视坝基和岸坡的施工。施工时为了防治出现滑坡线性要对坝基和岸坡做好清洁工作,将其中含有的树根、洞穴以及岩石等杂物清理干净,对于出现在滑坡上的裂缝,要及时进行修补,将隐患及时消除,以保证滑坡的稳定性。
   2.2 坝基和坝体的密实加固技术
  在小型水库中,土石坝的最大隐患往往是坝体的填筑质量比较差,达不到设计的要求,另外,对弱坝基的处理不当也会造成隐患或者事故。所以,在新建大坝时要根据地质的勘探结果进行严密和科学的论证,并选择最合适的施工方案进行精细施工。为了保证坝体的质量一定要在施工时控制好填筑质量,其中坝体材料的选择、碾压方法、碾压试验以及碾压施工等参数和施工工序都要严格按照相关的规范进行。对于坝体的施工除了用碾压法对坝体进行施工外,还可以采用振冲压密法进行施工。对于新建坝的软弱坝基的加固可采用下列方法:分期填筑法、强夯法、换填法、化学灌浆法、深层搅拌法等方法。
  对于新建好的大坝,如果坝体和坝基的密实度都存在着问题,那么在选用加固的方法时要尽量选用同一种加固方法进行处理。对于上面提到的各种加固方法中,振冲法有很多的优势,因为振冲法有良好的适用性,它对筑坝的土料、砂石以及坝基的软弱土质都能进行加固处理,所以,在各种加固方法中,振冲法不失为一个良好的方法。
2.3坝体灌注粘土浆加固技术
  为了保证水库的稳定性和可靠性,在实际中经常要采用一些措施对水库进行加固处理。目前应用的比较广泛的是粘土灌浆技术。在应用中,灌浆技术主要分为填充式和劈裂式两种,这两种方法本质上都是利用压力灌浆,只不过压力大小不同而已。填充式技术主要是利用浆的自身重力将浆液灌注到孔内,这时孔口的压力为零。而劈裂式技术是利用一定的压力将坝体劈开,然后再对浆液进行灌注,这种方法对压力有一定的要求。在水库的加固施工中,这两种灌浆技术都得到了广泛的应用,而且还取得了很好的效果,对水库的正常运行起了非常重要的作用。随着科学技术的发展和时代的进步,坝体的加固技术还将会很大的创新,这些技术对水库坝体的加固也会取得更好的效果。
  2.4 土工合成材料加固技术
  作为崭新的土木建筑材料,土木合成材料虽然出现的时间很短,但是其在施工时得到了良好的应用,因此发展迅猛,目前,已经发展成若干系列的产品,它的主要产品和主要应用功能为:一、土木织物主要是由合成纤维或者天然纤维制成的透水织物,它主要起排水、过滤、加筋、隔离、侵蚀控制和防护等功能。二、土工格栅是由受张力原件连接而成的规则的网状结构,它主要应用于加筋。三、土工网是是一种有致密网状结构连接而成的材料,它主要用于液体和气体的输送。四、土工席垫为单纤维粘合而成的三维透水的聚合物垫,主要用于保护土粒、底脚以及微小织物。
  另外,土工膜在水库的防护中也起着至关重要的作用,它有着非常良好的防渗水功能。这对于水利工程中的侵蚀控制保土功能有十分重要的意义。
  它在水利防渗工程的应用主要有以下几个方面:
  (1)用于建造堤坝的防渗斜墙或者垂直防渗心墙。
  (2)用作混凝土堤坝和碾压混凝土堤坝的防渗材料。
  (3)用于渠道的防渗衬砌。
  (4)用于涵闸的水平铺盖防渗。
  (5)隧道和堤坝内的埋管的防渗。
  (6)施工围堰的防渗。
  近年来,土工膜在防渗方面应用的最广泛的是垂直铺塑防渗。该技术已经比较成熟,并逐渐应用于水库大坝和江河、湖泊大堤的防渗加固工程。
  3、水库在除险加固中应当注意的其他问题
  对于小型水库的出现加固除了采用以上的技术以外,还要采用其他的措施进行处理,这些措施主要包括:第一,做好工程设计的质量控制。第二,保证采购设备的质量。第三,控制好材料供应的质量。第四,做好施工过程的质量控制。第五,完善各种规章制度,重视工程质量。第六,落实好质量责任制,做好现场的记录工作。第七,严格合同规定,强化对施工现场的管理。第八,采用先进的技术,提高工程的质量。
4、结束语
  以上是小型水库险加固工程中要采用技术的一些介绍,以及在除险加固中要注意的问题,对于这类问题,我们一定不能轻视,决不能因为小型水库规模小就放松警惕。我们一定要重视小型水库的安全问题,对小型水库除险加固工程的作业量虽然不大,但是水库是否安全运行关系到众多百姓的生命财产安全的问题。因此绝不可因为工程量小而轻视除险加固工程的质量。不管是政府部门、施工单位、业主还是监理单位都要明确的认识到这一点。施工前详细设计好方案,在施工时要严格控制好质量的控制,在完工后还要做好对水库的维护工作。尤其是在完工后不能放松除险加固工作,不能因为一时没什么大的隐患就放松了警惕,一定要重视好除险加固工作,对维护工作中发现的任何微小的隐患都要积极的加以排除,只有这样才能保证水库正常工作,进而保证人民的生命财产安全。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
重大水利工程建设全面提速
2014年5月,国务院第48次常务会议对加快推进重大水利工程建设作出总体部署,要求统筹谋划,突出重点,在2020年前分步建设纳入规划的172项重大水利工程。重大水利工程建设按照国务院的决策部署,国家发展改革委会同有关部门和地方,主动作为,扎实工作,认真抓好贯彻落实,把重大水利工程纳入国家第一批七大类重大投资工程包,创新项目前期工作和工程建设推进机制,加强部门地方纵横协调联动,明确任务分工,强化动态监管,一批对流域防洪、区域供水保障和生态改善具有骨干作用的重大水利工程加快建设,为扩内需、稳增长、调结构、惠民生等发挥了积极作用。
