土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 国内矿用隔爆型变压器发展现状与未来发展趋势
发布于:2015-06-10 14:50:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
先进的煤炭生产工艺过程要靠先进的煤矿机械装备来实现。矿用隔爆型变压器作为是涉及人身和设备安全的特种煤矿机械装备,在国民经济中占有重要地位。因此,矿用隔爆变压器的发展与进步与煤炭行业发展休戚相关。我国在20世纪70年代开始研制矿用变压器,限于当时材料和技术的原因,生产厂家和产品很少。到了20世纪90年代中期以来,矿用变压器逐渐快速发展,矿用变压器到了商业化生产的阶段,但同样受技术和材料的限制,国产隔爆型变压器与国外相比体积大、成本高、性能差。到2000年,产品仍主要集中在电压等级6~10kV,容量一般在25000kVA以下,我国煤矿的成套供电设备呈进口为主,国产为辅的局面。2000年以来,政府加大了煤矿安全投入和技术改造力度,强化煤矿安全基础,提高煤矿安全生产保障能力。给矿用变压器生产企业带来了良好的发展契机。目前全国有矿用变压器生产资质的生产厂家约为50多家,但形成有一定规模的矿用隔爆变压器厂不足20多家。企业的生产能力呈现金字塔型分布,第一类企业大中小型规格齐全,产品覆盖全国主要产煤区,形成一定的生产能力和实力的厂家约占总数的10,国内知名业内企业有中联电气、中电电气、华星电气、通化变压器、抚顺特变等为数不多的几家;第二类企业以生产中小型容量产品为主,产品在区域市场具有一定竞争力,厂家约占总数的30;第三类生产小型容量产品,厂家约占总数的60。第二、三类企业的生产技术只相当于国际上20世纪90年代初期的水平。具不完全统计,2007年行业内主要企业产值及市场占有率如下:
  排名企业名称销售额(万元)行业排名市场占有率1江苏中联电气股份有限公司27,000117.42中电电气变压器有限公司13,000028.63盐城华星变压器有限公司12,00037.74通化变压器制造有限公司12,00047.75抚顺特种变压器厂11,00057.1
  目前国内中小容量市场竞争日趋激烈,行业集中度不高,而技术含量高的2500kVA~4000kVA大容量变压器市场,由于行业准入门槛较高,市场被中联电气、华星电气等企业垄断,基本将进口产品挤出了市场,竞争态势相对缓和。非凡是中联电气已成为了行业中发展最快,成长最好的企业,该企业是全行业中通过强制安标认证后,产品投入批量生产后型号最全,容量最大的企业。05~07年同类产品在全国销量第一,约占全国市场份额的18。预计在2007年完成变压器产量85万kVA的基础上,中联电气2008年有望达到100万kVA水平,生产容量将会翻番。从目前市场及技术角度来看,中联电气的生产能力和技术装备水平在国内同行业中处于领先水平,部分生产工艺已达到国际先进水平,2500kVA以上等级大容量产品,已占据60左右的市场份额,处于行业领跑,技术绝对领先的地位。2006年江苏中联电气率先成功地研制出了我国第一台4000kV矿用隔爆型变压器并已实现了批量生产,其运行指标与进口变压器完全相当。该产品投产后减少了我国对大容量矿用变压器进口的依靠度,降低了建设投资和生产成本,对促进煤炭待业发展起到重要的作用,行业龙头老大的地位不可动揺。在未来相当长的时期内,我国仍将是以煤为主的能源结构。在煤炭建设的强力推动下,矿用变压器需求仍将高速增长,行业经济运行将保持良好的发展态势。在煤矿建设的强力拉动下,矿用变压器的市场仍然面临重大发展机遇,需求仍将高速增长。2004年我国煤矿产量约19.6亿吨,生产矿用变压器大约500万kVA;2005年煤矿产量约22亿吨,生产矿用变压器大约600万kVA;2006年煤矿产量约23.6亿吨,矿用变压器容量620万kVA。假如按增长16%的保守估计,到2012变压器容量需求约为1600万kVA,行业增长将会持续到2012年以后。按2006年240元/kVA的不变价格计算,2012年市场容量将达到38亿元。随着综合机械化采煤3.3KV供电系统的使用,用电负荷的将不断加大,对大容量非凡是5000kVA以上特大容量隔爆型移动变电站的需求将大为增加。煤矿企业对供配电装备的安全性与可靠性要求越来越高,行业将面临向高电压、大容量、节能化方向发展的挑战和机遇。目前我国年产600万~-1000万吨具有国际领先技术水平的高产高效矿井基本上需使用容量在4000kVA以上的矿用隔爆型变压器,而我国4000kVA以上大容量的矿用变压器仍然主要依靠进口,设备价格昂贵,配件供给困难,这影响和制约了煤炭生产和供给能力提高。因此研究开发大容量的矿用隔爆变压器,已成为国家能源发展战略的需要。现阶段国内只有中联电气等主要龙头企业正在利用原有的生产和技术积累,消化吸收了国外同类产品的优点,开发研究适合国情的特大容量5000~6300kVA矿用隔爆型移动变电站。2008年,性能参数、散热、温度、外观等方面都达到国际先进水平的特大容量移动变电站有望在煤矿投入使用。煤矿矿井用电负荷高,矿用隔爆型变压器容量大,不间断运行时间长,根据国家节能减排的要求,非晶体变压器将会是未来变压器技术发展方向之一。由于非晶合金材料具有非凡导电性和磁性,更易于以极少能耗磁化或消磁。以非晶合金材料为铁芯的变压器,与以往用硅钢片做铁芯的变压器相比较,空载损耗可降低80,节能效果十分显著,将会大大减低矿用隔爆型变压器的平均使用成本。以上所述,是目前国内矿用变压器行业的基本行情和未来发展趋势,随着煤矿采掘机械化程度的提高和高产高效矿井建设步伐的加快,具有高电压、大容量、节能环保的矿用变压器将具有广阔的发展前景。相信通过大家不懈的努力,矿用变压器行业在未来5-10年内将会出现飞速发展的局面。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
为什么变压器不能使直流电变压?
  变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通,交变磁通将在副边产生感应电势,感应电势的大小与磁通的变化率成正比。当变压器以交流电通入时,因电流大小和方向均不变,铁芯中无交变磁通,即磁通恒定,磁通变化率为零。这时,全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内,使电流非常之大,照成近似短路的现象。而交流电是交替变化的,当初级绕组通入交流电时,铁芯内产生的磁通也随之变化,于是次级圈数大于初级时,就能升高电压;反之,次级圈数小于初级就能降压。因直流电的大小和方向不随时间变化,所以恒定直流电通入初级绕组,其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的,就不能在次级绕组内感应出电势,所以不起变压作用。
