土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为什么变压器不能使直流电变压?
为什么变压器不能使直流电变压?
发布于:2015-06-10 13:32:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通,交变磁通将在副边产生感应电势,感应电势的大小与磁通的变化率成正比。当变压器以交流电通入时,因电流大小和方向均不变,铁芯中无交变磁通,即磁通恒定,磁通变化率为零。这时,全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内,使电流非常之大,照成近似短路的现象。而交流电是交替变化的,当初级绕组通入交流电时,铁芯内产生的磁通也随之变化,于是次级圈数大于初级时,就能升高电压;反之,次级圈数小于初级就能降压。因直流电的大小和方向不随时间变化,所以恒定直流电通入初级绕组,其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的,就不能在次级绕组内感应出电势,所以不起变压作用。
全部回复(3 )
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    非常感谢楼主,谢谢!
    2023-07-12 12:03:12
  • zhidt1234
    zhidt1234 板凳
    利用原理不一样,学习一下就知道了。
    2023-06-25 14:15:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
集装箱箱变外壳
本公司专业开发集装箱箱变外壳,逆变集装箱户外房,电池储能集装箱外壳,有需求相互讨教。
