土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 集装箱箱变外壳
集装箱箱变外壳
发布于:2015-06-02 22:57:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本公司专业开发集装箱箱变外壳,逆变集装箱户外房,电池储能集装箱外壳,有需求相互讨教。
  • zoeshao_110
    zoeshao_110 沙发
    标准的10尺、20尺集装箱外形尺寸多大,内尺寸多大,集装箱体积有一定的浮动范围么
    2016-01-21 10:59:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
稳压器小技巧
一、安装1.接电(按照国家规定的左零右火接线标准)a.输入、输出线不能搞反b.接入设备的输入、输出线卡镙丝必须紧拧,否则如果电流较大会造成线路发热影响有效功率。c.接入设备的输入导线线径必须保证≥10平方的铜芯线d.设备前端不能用漏电开关,而必须使用空开。 2.接入负载负载功率不能超出稳压电源的最大功率,一般负载率为0.8倍左右为适宜。 3.开启稳压电源(严禁先开启负载)a.开启之前先测量输入电压值。
