土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 浅谈高速公路预防性养护最佳时机和养护对策的选取
发布于:2015-06-10 14:34:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 前言
至2012年底我国高速公路总里程已突破9.56万公里,在已建的高速公路中80%以上都是沥青路面,沥青路面不仅要承受交通荷载的作用,而且要承受周围气候环境的影响,路面的使用状况会呈现逐年降低的趋势。对于高速公路沥青路面来说,如果等到路面完全破损无法使用时才修复,一方面严重影响通车,给路面使用者造成不便;另一方面工程庞大、资金配置严重不合理,业主无法承担,并导致资产折旧加速,巨额资产流失。目前,已有很多公路已进入大、中修期,每年所投入的资金不计其数,这些为数巨大的投资不能完全满足我国公路基础建设的要求,而且还要带来超过1500万吨废弃的旧沥青混合料。根据SHRP计划估算,在整个路面寿命周期内进行3-4次的预防性养护可以延长使用寿命10~15年,节约养护费用45-50%。路面采取预防性养护措施与不采取预防性养护措施相比,对遏制路面性能衰减有很好的效果。为保证公路建设的可持续发展,积极地引进和推广应用国内外先进的养护材料和养护技术,将预防性养护工作落到实处,是一项极具经济效益和社会效益且利国利民的举措。
2预防性养护概念
预防性养护,是指在路面状况良好的情况下,采取一些必要的技术手段,使路面功能一直保持较好的状态,如路面出现轻微裂缝,进行沥青灌缝等措施,是一种有计划性的养护。预防性养护(Pavement Preventive Maintenance,简称 PPM)有两种观点:(1)让状态良好的道路系统保持更长时间(Keep Good Roads Good),延缓未来的破坏,不增加结构承载能力的前提下改善系统的功能状况;(2)在适当的时间,将合适的措施,应用在适宜的路面上(Apply the Right Treatment at the Right Time on the Right Pavement)。预防性养护是一种主动的养护方式,即未出现破损就养护,尽管事前要投入一笔资金,但从道路的寿命周期核算,要比等到道路无法正常使用时进行大规模修复划算的多。预防性养护的核心理念是“三个适当的”,即在适当的时间,将适当的措施用到适当的路面上。
3预防性养护路段的选取
3.1宏观路况标准
《公路技术状况评定标准》JTG H20-2007中沥青路面状况评价指标主要有路面损坏状况指数PCI、路面行驶质量指数RQI、路面车辙深度指数RDI、路面抗滑指数SRI及路面结构强度指数PSSI五项指标,其中PCI、RQI、RDI、SRI主要反映了路面使用性能特性,PSSI则反映路面结构特性,因此,可将路况指标分为两类即路面使用性能指数和路面结构性能指数。根据预防性养护定义,只有结构强度良好的路面适合预防性养护,因此,结构性能指数PSSI可作为路面是否适合预防性养护的基础指标,即PSSI作为判定性指标。
对路面实施预防性养护,是期望通过预防性养护来减少或阻止路面损害、提高路面平整度、减轻车辙,提高路面抗滑,改善路面一项或几项使用性能。从而路面功能指数中的一项或几项指标可以作为路面预防性养护的判断性指标。多项指标的选取则可借鉴价值工程中的强制决定法,针对不同地区不同道路的要求,采取强制决定法判定哪项指标作为判断性指标。其中强制决定法是采用0-1打分法,将各个性能进行一对一的打分,对比时相对重要的性能得1分,不重要要的性能得0分,再合计总分后求得每项性能的性能系数。PCI、RQI、RDI、SRI四项指标性能系数计算见表3.1。
表3.1 各项指标性能系数计算表
性能指数
一对一比较大分
得分
性能系数
PCI
RQI
RDI
SRI
PCI
RQI
0
RDI
0
0
SRI
0
0
0
0
0.00
合计
6
1.00
通过强制决定法判定,各项指标中PCI性能系数最大为0.5,RQI性能系数次之,为0.33,两项指标性能系数明显最为重要,可以作为预防性养护的宏观路况指标。
基于强制决定法的强制判定以及对实际道路性能指标分析,结合我国沥青路面养护习惯,预防性养护宏观路况要求可选择结构强度指数PSSI、路面状况指数PCI、路面行驶质量指数RQI三项指标。鉴于PCI反映路面状况的综合性,在确定沥青路面是否需要预防性养护时,以PCI为判断性指标,以PSSI、RQI为判定性指标,即在PSSI、RQI满足要求的前提下,可以对路面采取预防性养护,具体标准见表3.2。
表3.2 沥青混凝土路面预防性养护宏观路况标准
路况指标
标准
类型
PCI
80~95
判断性指标
PSSI
80~100
检验性指标
RQI
80~100
检验性指标
3.2微观路况标准
预防性养护与路况之间有很强的相互制约性,在宏观路况满足要求的前提下,还需要判断路面的损坏类型和程度是否适合预防性养护。参考国外的预防性养护标准,结合宁波市的具体条件,提出增加一项新的参考指标“视觉体感指数(Visual Somatosensory Index)”作为判定预防性养护与路况之间联系的微观辅助性指标。
视觉体感指数(VSI)从人文角度出发,充分尊重道路作为出行便利条件的理念,以乘员的乘车体验对路面的服务性能以5分制进行评价。同时,VSI避免了人为评价的较强主观性和统计方法上需克服无偏见采样等条件限制,将通过仪器检测的客观数据融入到主观因素中,完善主、客观因素与评价方法的相互制约条件。
建立评判标准主要是便于专家对评定路段进行路面综合情况打分,将主观影响因素划分两类,一类是视觉评判,即通过视觉可识别路面的病害情况;一类是体感预报,即在车辆正常行驶的情况下,可通过司机对振动的反应或接受能力体现道路的行驶状况。
实际上不同的人通过视觉和体感的感受对于路面质量的评价是略有不同的。为了避免主观因素的百分百影响,需在主观的评价基础上增加客观值,以完善主观评价的缺陷。根据视觉和体感评判确定主观权值作为各分项指标的性能系数,将主、客观两方面归纳后建立沥青路面视觉体感指数(VSI)。VSI值越小,说明道路的质量状况越好。VSI值在0~1间,表明沥青路面适合预防性养护;VSI值在1~2间,表明沥青路面不适合预防性养护。
4 养护对策的选择
4.1常用预防性养护对策
预防性养护对策是预防性养护计划实施手段的选择和确定的主体,它直接决定了在不同路面状况条件下实施对策的有效性。某种预防性养护对策的选择主要与其技术经济性及路面状况密切相关,直接影响着对策选择的合理性。因此,对常用预防性养护对策的技术性、经济性、适用性的明确界定和系统分析,是预防性养护对策选择的基础。多年来,经过国内外众多公路养护工程的实践,已经有十多种常用的预防性养护对策,主要有同步薄层罩面、稀浆封层、微表处、碎石封层、复合封层、纤维碎石封层、薄层热拌沥青混凝土罩面、灌封和封缝、雾封层、溶剂型封层等。
4.2预防性养护对策选择原则与方法
预防性养护对策选择是为适合实施预防性养护的路面选择恰当的措施的过程。为了保证预防性养护对策的使用效果和技术优势,预防性养护对策选择需要遵循以下原则:
(1)技术有效性。即预防性养护对策在技术上是满足要求的,能够满足路面状况、交通量等的技术要求,且能充分发挥其应有的预防性养护性能。
(2)经济节约性。即在满足技术有效性要求的前提下,应尽可能选择经济性更好的预防性养护对策,使得所采取的预防性养护对策相对于其它对策具有更低的养护成本或全寿命周期成本。
(3)性能服务性。即所采用的预防性养护对策是符合工程特点的,能满足服务的公路用户对预防性养护路面使用性能的特定要求。
依据以上原则,预防性养护对策选择应该包括预防性养护对策库的建立、预防性养护对策的费用效益分析和针对具体工程采用价值工程价值系数反馈法的预防性养护对策选择3方面的内容。
图4-1 沥青路面预防性养护对策选择流程图
4.3预防性养护对策库的建立
预防性养护对策库的建立主要是考虑首要的交通量及路面的典型的病害类型及病害严重程度影响因素。
建立对策库,主要目标是针对首要考虑影响因素下,在众多常用的预防性养护对策中选取高效、可行的对策。同时,预防性养护对策的技术因素作为保证预防性养护措施的适用性,以充分发挥措施应有的养护性能,是预防性养护对策选择时需要考虑的最重要的因素。
交通量因素无论对路面结构设计还是路面建成后的使用寿命都有着至关重要的影响。预防性养护对策作用于路面后的使用寿命,也同样取决于交通量。而且不同交通量对预防性养护对策中选用的原材料要求也不相同。因此,对策库建立时,要将交通量因素作为预防性养护对策确定的重要条件之一。
路面状况是影响预防性养护对策选择的另一重要因素。通过对国内外预防性养护对策选择的的研究可知,预防性养护对策能够处理的路面病害类型包括各种裂缝、车辙、路面不平整、麻面、松散、泛油、沥青老化、磨光、抗滑损失和渗水等,病害损坏程度以轻微或中等为主。因此,在建立沥青路面预防性养护对策库时主要考虑这些路面病害类型。由于某些预防性养护对策也可处理特定严重程度的损坏,因此损坏程度考虑轻、中和重3种。
预防性养护对策库建立是以沥青混凝土路面典型病害类型及严重程度、交通量为选择依据,充分考虑沥青路面常用预防性养护对策的性能和适用条件。对策库是预防性养护对策选择中初步选择预防性养护对策的依据。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水泥混凝土路面加铺沥青层结构设计
前言 目前广东省大部分城市现有的市政道路以水泥混凝土路面为主,沥青路面仅占很小一部分。一线城市如广州、深圳等沥青路面覆盖率相对较高,二三线城市还是以水泥混凝土路面为主。早期市政道路水泥混凝土路面现已出现不同程度的破损,行车噪音大,而沥青路面表面平整无接缝,行车振动小,噪音小,城市形象美观。在原有水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土的方法被广泛采纳。本文结合珠海市柠溪路、紫荆路、翠香路道路改造工程,阐述旧水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土层的结构设计。
