土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 路堑与桥台过渡段施工工艺
路堑与桥台过渡段施工工艺
发布于:2015-06-10 13:47:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
(1)施工方法。路堑地段桥路过渡段采用刚性材料(C15混凝土或级配碎石掺8%水泥),与级配碎石渐变过渡,长度不小于20m,桥台基坑采用C15混凝土回填。过渡段的C15混凝土厚度0.7~2.0m,呈台阶状渐变,同时在混凝土下方换填水泥稳定级配碎石(掺加5%水泥,分层厚度为0.15m)。基底设置符合防排水板,两侧分别设置纵向盲沟,地下水引出至桥台前。在过渡段以外20m范围内的基床表层级配碎石掺加5%水泥,厚度在5m范围内由0.7m渐变为0.4m,与一般路堑顺接。路桥台台尾为硬质岩路堑时,桥台基坑采用C15混凝土呈台阶状回填,回填面与路基面等高,可以不单独设置过渡段。路桥过渡段断面示意图见图2.
(2)施工工艺。施工前,做好桥头路基的排水施工,防止水流对填料的浸泡和冲刷。路基基底原地面平整后,用振动碾压机碾压密实,并使EV2≥60MPa。在桥台及挡墙基础等级达到设计规范允许强度后,及时进行台后过渡段填筑,水泥级配碎石过渡段与路基填筑的相应部位同步施工。
(3)施工要点。施工前,做好桥头路基的排水施工;在桥台及挡墙基础达到设计及规范允许强度后,及时进行台后过渡段填筑,其压实度要求与一般路基相同;过渡段路基应与其连接的路基为一整体同时施工。
1433811097.jpg 路堑与桥台过渡段施工
(4)注意事项。路桥过渡段施工前,排干桥台基坑内积水,基坑地面以下部分回填C15混凝土,保证基坑底部与侧壁之间密实、无虚土;基底设置复合防排水板,两侧分别设置纵向盲沟,将地下水引排至桥台前;路桥过渡段每层填筑要严格按设计要求施工作业,填筑层均设人字形排水坡;台背后2m范围内禁止大型振动机械驶入,避免其对桥台造成挤压。
  • wx_1489670321130
    每天进步一点点!
    2017-03-30 13:38:30
19.44 万条内容 · 662 人订阅
路堤与桥台过渡段施工工艺
(1)施工方法。填方桥台台尾设计采用二次过渡方式,即在台后设水泥稳定级配碎石和级配碎石过渡段,另加设钢筋混凝土搭板。过渡段路堤应与桥台锥体和相邻路堤同步填筑,根据施工图纸制定施工工艺和控制措施,制定出详细的作业指导书和相应的质量检查、监督管理制度,并通过现场碾压试验确定完善的施工工艺及处理措施。水泥稳定级配碎石在拌和站集中拌和,用自卸汽车运输,推土机配合平地机摊铺,重型碾压设备及小型振动压实设备进行碾压,填料的松铺厚度为15cm,碾压遍数通过工艺实验确定。路桥过渡段断面示意图见图1.
