道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路路堤石方填筑施工方法(1)、填石路堤分层厚度不大于40cm,石料强度不小于15Mpa,石块的最大粒径不超过压实厚度的2/3,路堤路床顶面以下500mm的范围内的最大粒径不超过100mm,超过的石块清除出路基范围或打碎。(2)、边坡用粒径不小于30cm石料进行码砌,码砌厚度根据填石路堤不同高度采用1-2m。(3)、填石路堤采用重型振动羊角碾压路机分层压实。压实时继续用小石块或石屑填缝,直到压实层顶面稳定、不再下沉(无轮迹),石块紧密,表面平整为止。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
