土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路工程施工现场用电组织设计的基本内容
公路工程施工现场用电组织设计的基本内容
发布于:2015-06-10 14:37:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1. 现场勘测
在充分考察施工场所所在地的地形、地貌及周围现有的电网分布的基础上确定临时用电线路走向及变压器的选址。本专项方案确定:变压器和总配电房放在桥头不设预制场的另一侧。
2. 拟定具体布设方案
结合现场地形并依据现场勘测资料提供的技术条件综合确定电源进线、配电装置、用电设备等的布设。结合本工程施工现场的实际情况及加工场地、搅拌场地、预制场等的布局,设置变压器1台,总功率为425kVA。
3. 负荷计算
(1)统计工地施工电器的总功率,照明生活用电总功率,总计约为480kVA。取电器用电组合系数0.85,实际工地用电额定为:480*0.85=408kVA。变压器功率符合要求。
(2)计算电流大小,确定导线面积,开关大小和各种线路用电器大小。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路工程施工具有高危险性的分部分项工程
(1)工地临时用电;(2)滑坡和高边坡处理;(3)不良地质条件下有潜在危险的土方、石方开挖;(4)桩基础、挡墙基础、深水基础及深基坑支护;(5)高大模板工程、高大脚手架工程、满堂式支架工程;(6)大型构件吊装工程;(7)桥梁工程中的特殊梁、拱、柱等构件施,如挂篮悬臂现浇施工等;(8)旧建筑物拆除工程;大型起吊设备安装与拆除工程;(9)水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等;水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等。
