土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 级配碎石垫层、底基层施工要做哪些准备?
级配碎石垫层、底基层施工要做哪些准备?
发布于:2015-06-10 13:27:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1.编制级配碎石垫层、基层的施工组织设计和开工申请,向驻场监理单位呈报“基层开工报告单”,经同意后方可进行基层施工。
2.下承层及其中埋设的各种沟、管等隐蔽构筑物,必须经过自检合格,报请驻场监理单位检验,签字认可后,方可铺筑其上面的基层。
3.各种材料进场前,应及早检查其规格和品质,不符合技术要求的不得进场。材料进场时,应检查其数量,并按施工平面图堆放,而且还应按规定项目对其抽样检查,检查结果报驻场监理单位。
4、对于底基层,根据压实度检查(或碾压检验)和弯沉测定的结果,凡不符合设计要求的路段,必须根据具体情况,分别采用补充碾压、加厚底基层、换填好的材料、挖开晾晒等措施,使达到标准。
5、下承层上的低洼和坑洞,应仔细填补及压实。底基层上的搓板应刮除;松散处,应耙松洒水并重新碾压。
6、逐一断面检查下承层标高是否符合设计要求。下承层标高的误差应符合规范规定,满足设计要求。
7、在槽式断面的路段,两侧路肩上每隔一定距离(5~10m)应交错开挖泄水沟或设置碎石盲沟。
8、编制试验路段施工方案,明确试验目的,将方案报送监理审批。
9、选择试验路段50~100m,(半幅)。
10、按批准的试验路段施工方案,进行试验路段铺筑。
11、试验路段施工完成后,进行检查验收,写出试验路段施工总结,向监理提交试验路段总结报告。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
填隙碎石基层干法碾压施工步骤
(1)初压。用8t两轮压路机碾压3~4遍,使粗碎石稳定就位,在直线段上,碾压从两侧路肩开始,逐渐错轮向路中心进行。在有超高路段,碾压从内侧路肩开始,逐渐错开轮迹向外侧路肩进行。轮迹错开时,每次重叠1/3轮宽。在第一遍碾压后,应再次找平。初压终了时,表面应平整,并且有要求的路拱和纵坡。(2)撒铺填隙料。用石屑撒布机或类似的设备将干填隙料均匀地撒铺在已压稳的粗碎石层上,松铺厚度约2.5~3.0cm。需要时,用人工或机械扫(滚动式钢丝扫)进行扫匀。
