土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 填隙碎石基层施工下承层准备要求
填隙碎石基层施工下承层准备要求
发布于:2015-06-10 13:24:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(1)基层的下承层是底基层及其以下部分,底基层的下承层可能是垫层或土路基上路床层或精铺层上路床。下承层表面应平整、坚实、具有规定的路拱,没有任何松散的材料和软弱地段。
(2)下承层的平整度、纵横坡度,超高横坡度和压实度等,应符合规范要求。
(3)不论下承层是何种结构层,都必须用12~15t三轮压路机或等效的碾压机械进行碾压(压3~4遍)。在碾压过程中,如发现下承层过干、表层松散,应适当洒水;如下承层过湿、发生“弹簧”现象,在调查弄清楚发生软弹原因之后,应采取相应的挖开晾晒、换填、掺石灰或粒料等措施进行处理;是土路基的原因引起的软弹,一直要处理到土路基。
(4)对于底基层,根据压实度检查(或碾压检验)和弯沉测定的结果,凡不符合设计要求的路段,必须根据具体情况,分别采用补充碾压、加厚底基层、换填好的材料、挖开晾晒等措施,使达到标准。
(5)底基层上的低洼和坑洞,应仔细填补及压实。底基层上的搓板应刮除;松散处,应耙松洒水并重新碾压。
(6)逐一断面检查下承层标高是否符合设计要求。下承层标高的误差应符合规范规定,满足设计要求。
(7)新完成的底基层或土基,必须按规范进行验收。凡验收不合格的路段,必须采取措施,使其达到标准后,方能在上铺筑基层或底基层。
(8)在槽式断面的路段,两侧路肩上每隔一定距离(5~10m)应交错开挖泄水沟或设置碎石盲沟。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
填隙碎石垫层、底基层湿铺法碾压要求
(1)初压。用8t两轮压路机碾压3~4遍,使粗碎石稳定、到位,碾压时,由边向中、由低向高进行。在第一遍碾压后,应再次找平。初压结束,表面应平整,并具有设计要求的纵、横坡度。(2)撒铺填隙料。用石屑撒布机或类似的设备将干燥的填隙料均匀地摊铺在已压稳的粗碎石层上,松厚25cm~30cm;也可用自卸汽车运送石屑至粗碎石层上,由人工摊铺,人工进行扫匀。(3)充分洒水,(干铺法不洒水)。(4)用振动压路机慢速碾压,将全部填隙料振入粗碎石的孔隙中。
