土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 填隙碎石垫层、底基层施工现场备料要求
填隙碎石垫层、底基层施工现场备料要求
发布于:2015-06-10 14:40:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1、根据基层、底基层的宽度、厚度及松铺系数(1.20~1.30),碎石最大粒径与压实厚度之比为0.5左右时,系数取1.3,比值较大时,系数接近1.20,(松铺系数也可以由试验路段确定)。计算各段需要的粒料类底基层或垫层材料数量,并按施工平面图堆放。
2、粒料类底基层或垫层结构都需要用细粒填隙料作为嵌缝用,填隙料的用量约为粗碎石重量的30%~40%,按比例备足填隙料备用。
3、对所使用的石料抽样检测,不符合质量要求的材料一律不得使用,也不准运进场内。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
冬期路堤填筑施工注意事项
1 低温的界定:昼夜平均气温在0℃。以下且连续15d,均应按低温施工办理。 2 低温施工的路堤必须在冻结前处理完毕,处理方法除满足路基一般施工规定外,还要清理干净冰雪、疏干积水、坑洼处用与地基同类型的未冻土填平压实。处理好的地基随即覆盖不使冻结。 3 低温填筑路堤用料,一般采用A类填料,本段路堤填筑均选用卵石土(渗水土)。
