土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 盐渍土路堤填筑施工工艺流程
盐渍土路堤填筑施工工艺流程
发布于:2015-06-10 14:44:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
盐渍土路堤填筑施工工艺流程
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
高填方路堤病害治理措施有哪些?
高填路堤由于施工和工程完工后在自然环境影响和汽车重复荷载作用下,出现一些路基病害,引起路基的整体下沉、局部沉陷、边坡坍塌,影响了公路的正常使用。因此,为了更好地发挥公路的正常作用,对高填路堤出现的严重病害,必须采取行之有效的处理办法,使路基处于良好的工作状态,在此介绍几种常见的处治措施,以供处理路基病害时参考。 一、换土复填法 因填筑土质不符合要求,路基出现下沉但面积不大且深度较浅,采用换土复填方法,简便快捷。此法是将原路基出现病害部分的土挖去,更换符合规范要求的土。一般采用级配较好的砂砾土,塑性指数满足规范要求的亚粘土为宜。回填时,挖补面积要扩大,且逐层挖成台阶状,由下往上,逐层填筑,碾压密实,压实度要求高出原路基压实度1-2个百分点为宜。这种方法是只要掌握好路基的填筑方法即可,没有复杂的技术要求。
