土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 连续梁钢筋加工安装安全交底
连续梁钢筋加工安装安全交底
发布于:2015-06-10 14:02:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、进入施工现场必须佩戴安全帽,高空作业人员必须系安全带,且安全带必须悬挂在牢固的物件上。
2、钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空操作。
3、采用机械进行除锈、调直、段料和弯曲等加工时,机械传动装置要设置防护罩,并由专人使用和保管。
4、钢筋焊接人员需配戴防护罩、鞋盖、手套和工作帽,防止眼伤和皮肤灼伤。电焊机的电源部分要有保护,避免操作不慎使钢筋和电源接触,发生触电事故。高处焊接要系安全带,必要时应设安全作业平台。
5、钢筋调直机应固定,手与飞轮应保持安全距离;调至钢筋末端时,应防止甩动和弹起伤人。
6、钢筋切断机操作时,不得将两手放在刀片两侧俯身送料。
7、钢筋弯曲机弯制钢筋时工作台应安装牢固;被弯曲钢筋的直径不得超过弯曲机规定的允许值。弯曲钢筋的旋转半径内和机身不设固定锁子的一侧,严禁站人。
8、钢筋冷拉时,冷拉卷扬机应设置防护挡板,没有挡板时,应将卷扬机与冷拉方向呈90度,并且应用时封闭式导向滑轮。冷拉线两端必须装置防护设施。冷拉时严禁在冷拉线两端站人、或跨越、触动正在拉的钢筋。
9、钢筋焊接场地应干燥、平整、无杂物。施焊作业不得在雨中进行。
10、大量焊接时,焊接变压时,焊接变压时不得超负荷变压器升温不得超过60摄氏度,为此,要特别注意遵守电焊机使用相关规定,以免过分发热而损坏。焊接过程中,如焊机发生不正常响声,变压器绝缘电阻过小导线破裂、漏电等,均应立即停止作业,进行检修。
11、电机等设备要妥善进行保护接地或接零。各类钢筋加工机械使用前要严格检查,其电源线不应有损破、老化等现象,其自身附带的开关必须安装牢固,灵敏可靠。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
钻孔灌注桩施工中塌孔的预防和处理
坍孔的表征时孔内水位突然下降,孔口冒细密的水泡,出渣量显著增加而不见进尺,钻机负荷明显增加等。 (1)坍孔的原因 〈1〉泥浆相对密度不够及其它泥浆性能指标不符合要求,使孔壁未形成坚实泥皮。 〈2〉未及时补浆(或水)或河水、潮水上涨,或孔内出现承压水或钻孔通过砂砾等强透水层,孔内水流失等造成孔内水头高度不够。 〈3〉护筒埋置太浅,下端口漏水、坍塌或孔口附近地面受水浸湿泡软,或钻机直接接触在护筒上,由于振动使孔口坍塌,扩展成较大坍孔。
