土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 支搭脚手架应注意哪些安全技术问题
支搭脚手架应注意哪些安全技术问题
发布于:2015-06-10 13:07:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  支搭脚手架时操作人员必须严格执行脚手架操作规程,保证架子的搭设质量,特别是以下几项工作切不可马虎、忽视。
  1、架子基础处理时要严格认真,地面夯实平整后,要做好排水处理,架子底部切不可积水。
  2、架子选材时对立杆选择一定要严格,钢管立杆不要用弯曲后调直、臂厚不均匀等材质不合格的钢管。
  3、架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件时应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。
  4、作业工人应配戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。
  5、架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。
  6、每次收工以前,所有上架材料必须全部搭设上,不能存留在架子上,而且一定要形成稳定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。
  7、在搭设作业进行中,地面上的配合人员必须配戴安全帽,并应随时注意躲开可能的坠落物。
  8、架子工登高到两步以上(距地面2m以上)时,应穿防滑鞋和佩挂好安全带。
  9、架子搭设时,达到与建筑物连接高度后,就要及时进行拉接。
  10、钢管架子的每一个扣件均要拧紧或扣紧。
  11、凡是架子施工使用层均应满铺脚手板。靠墙侧板与墙间隙不得大于20cm。所有的小横杆均应与大横杆固定。架子上不准留探头板(即:板端头超过下面端头15cm以上,另一端未固定的板为探头板)。
  12、凡铺设脚手板的作业层架子外侧必须设两道护栏和一道挡脚板,护栏高度为1.2m和0.7m,挡脚板不低于18cm。
  13、架子外侧设立网防护时,防护高度不低于1.2m,立网上下均应与架子对连严密。
  14、各种架子搭完后均要组织有技术、安质和搭设使用负责人员进行认真验收。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
跨线桥及通道桥涵施工安全控制要点
1.公路桥跨越铁路或其它线路时,施工前,应编制专门的安全施工组织设计,并与铁路或其他有关部门协商有关事宜,并签订必要的安全协议。内容包括:利用列车间隔时间进行安装的计划、安全防护以及在发生紧急情况时的应急处理措施等;2.公路桥跨越铁路或其他线路时,施工期间,特别是梁体吊装阶段,应在施工现场及两端足够远处适宜地点设置人员和通讯设备,与两端火车站进行联系,以便在发生紧急情况时,立即通知停车。要避免在列车通过的情况下,进行吊梁安装作业;
