道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
路基地下排水施工工艺设计要求1 沟底纵坡设计要求 沟底纵坡不宜小于1%,条件困难时亦不得小于0.5%,出水口应加大纵坡,并应低于地表排水沟常水位0.2m以上。 2 渗沟设置深度 设置深度按地下水位的高程、地下水位需下降的深度以及含水层介质的渗透系数等因素考虑确定,同时也要满足渗水材料顶部不得低于原有地下水位的要求。 3 渗沟采用材料 底部可采用细石混凝土铺底,然后沿沟壁四周铺一层渗水土工布,在沟中间放一根Ф10cm左右的渗水软管,管周填以碎石或卵石(3~5cm),在其上部按一定比例分层(层厚约15cm)回填细颗粒粒料(中砂、粗砂、小砾石)作为反滤层。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
