土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁施工起重吊装作业吊点的选择
桥梁施工起重吊装作业吊点的选择
发布于:2015-06-10 13:33:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  1、在吊运机械设备、构件时吊点位置应采用原设计的吊耳或吊环起吊。
  2、吊运的设备或物件没有吊耳或吊环时,可在设备两端四个点上捆绑吊索,然后根据设备的形状通过适当调整选择吊点,使吊点与重心在同一垂直线上。
  3、平吊长形物件,两个吊点的位置应在距重心相等距离的两端(因重心在中间),吊力的作用线应通过重心。竖吊物件的吊点位置应在重心的上端。
  4、吊运方形物件时,四根吊索应栓在吊物重心的四边起吊。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
面板式加筋土挡土墙拉筋铺设要点
(1)拉筋应平直、密贴地铺设在已碾压密实的填料上,同一层拉筋应保持在同一水平面上,并垂直于面板。可用加垫中粗砂或掏沟槽的办法来满足其要求。 (2)对复合拉筋带的铺设时,要控制好预拉力。预拉力过大,墙面板将被向内拉动;预拉力过小,拉筋带未张紧,填土碾压后墙面板将外移,致使墙面不平整。可采用张紧器对布好的一排拉筋带同时张紧的办法来完成。面板的预埋拉筋环,应在安装前就刷两道防锈漆,待拉筋定位后,应及时用水泥砂浆保护。
