土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样正确地拆修异步电动机?三大步骤的介绍
发布于:2015-06-10 12:25:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  在拆修电动机前应做好各种准备工作,如所用工具,拆卸前的检查工作和记录工作。
   拆卸电动机步骤:
  ①拆卸皮带轮或连轴卷,在拆卸皮带轮和连轴器前应做好标记,在安装时应先除锈,清洁干净后方可复位;
  ②拆卸端盖:先取下轴承盖,再取端盖,并做好前后盖的标记,安装时应按标记复位;
  ③拆卸转子:在定转子之间应垫上耐磨的厚纸防止损伤定子绕组,若转子很重,可用起重设备安装转子时先检查定子内是否有杂物,然后先将轴伸端端盖装上,再将转子连同风扇及后盖一起装入。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么异步电动机的轴承温度超过机壳?
  ①电机轴承因长期缺抽运行,磨擦损耗加剧使轴承过热。另外,电动机正常运行时,加油过多或过稠也会引起轴承过热;  ②在更换润滑时,由于润滑油中混人了硬粒杂质或轴承清洗不干净,使轴承磨损加剧而过热,甚至可能损坏轴承;  ③由于装配不当,固定端盖螺丝松紧程度不一,造成两轴承中心不在一条直线上或轴承外圈不平衡。使轴承转动不灵活,带上负载后使摩擦加剧而发热;  ④皮带过紧或电动机与被带机械轴中心不在同一直线上,因而会使轴承负载增加而发热;
