土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么异步电动机的轴承温度超过机壳?
为什么异步电动机的轴承温度超过机壳?
发布于:2015-06-10 13:45:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  ①电机轴承因长期缺抽运行,磨擦损耗加剧使轴承过热。另外,电动机正常运行时,加油过多或过稠也会引起轴承过热;
  ②在更换润滑时,由于润滑油中混人了硬粒杂质或轴承清洗不干净,使轴承磨损加剧而过热,甚至可能损坏轴承;
  ③由于装配不当,固定端盖螺丝松紧程度不一,造成两轴承中心不在一条直线上或轴承外圈不平衡。使轴承转动不灵活,带上负载后使摩擦加剧而发热;
  ④皮带过紧或电动机与被带机械轴中心不在同一直线上,因而会使轴承负载增加而发热;
  ⑤轴承选用不当或质量差,例如轴承内外圈锈蚀,个别钢珠不圆等;
  ⑥运行中电动机轴承已损坏,造成轴承过热。
全部回复(3 )
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    另外,轴承磨损会导致绕组电流增加,损坏绝缘,叠加影响使得外壳温度更高。
    2015-06-10 15:01:10
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    锅炉中的温度通常都比炉外壳要高得多也是这个道理。
    2015-06-10 14:16:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
引进盘(柜)的控制电缆有何规定?
  ①引进盘柜电缆排列整齐,不交叉,并应固定,不便所有的端子板受应力;  ②装电缆不应进人盘柜内,钢带切断处应扎紧;  ③用于晶体管保护,控制等的控制电缆,使用屏蔽电缆时,其屏蔽应接地,如不来用屏蔽电缆时,则其备用芯线应有一根接地;  ④橡胶绝缘线应外套绝缘管保护;  ⑤盘柜的电缆芯线,横平竖直,不交叉,备用芯线留有适当余地。
