返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气工程相关知识(什么是接地保护?)接地保护是安全防护技术的主要措施之一。出现故障时,比如电气设备绝缘被击穿后,电气设备不带电的金属外壳以及与之相连的机器、管道等金属部分可能呈现危险的对地电压、人体触及时便可能发生触电危险。为保证人身安全、减少或避免触电事故的发生,将电器设备不带电的金属外壳与大地做电气联接,称为接地保护。采用了接地保护,可使接触电压和跨步电压远小于设备故障时的对地电压,因而大大减轻了触电危险。 不接地电网与大地没有电气联接,对地之间只有绝缘电阻和分布电容存在,又称对地绝缘电网或系统。10KV高压系统多为这种运行方式。低压系统通常采用三相四线制,如果其中性点不接地即属不接地电网,又称中性点不接地系统。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
