土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气工程相关知识(什么是接地保护?)
电气工程相关知识(什么是接地保护?)
发布于:2015-06-10 13:14:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  接地保护是安全防护技术的主要措施之一。出现故障时,比如电气设备绝缘被击穿后,电气设备不带电的金属外壳以及与之相连的机器、管道等金属部分可能呈现危险的对地电压、人体触及时便可能发生触电危险。为保证人身安全、减少或避免触电事故的发生,将电器设备不带电的金属外壳与大地做电气联接,称为接地保护。采用了接地保护,可使接触电压和跨步电压远小于设备故障时的对地电压,因而大大减轻了触电危险。
  不接地电网与大地没有电气联接,对地之间只有绝缘电阻和分布电容存在,又称对地绝缘电网或系统。10KV高压系统多为这种运行方式。低压系统通常采用三相四线制,如果其中性点不接地即属不接地电网,又称中性点不接地系统。
全部回复(3 )
  • zxklying
    zxklying 沙发
    学习学习,努力学习
    2015-06-19 16:11:19
  • liyongjing12
    liyongjing12 板凳
    讲的还挺透彻!
    2015-06-11 09:47:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气工程相关知识(什么是接零保护?)
  不接地电网运用接地保护措施是当绝缘良好、电网分布范围较小时,其绝缘电阻可限制触电电流,对触电有一定防护作用,因此多用于线路较短,分布范围小。环境正常、线路能经常保持绝缘良好的情况。不接地电网的缺点是一相故障接地时,其它相对地电压升高为线电压因而增加触电的危险性;故障点难于发现,不能很好地利用保护装置;对高压窜入低压及绝缘损坏带来的危险需采用特殊的措施。因此,在大部分场合,特别是分布较广的低压系统,都采用中性点直接接地的运行方式,称为接地电网或中性点接地系统。
