土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气工程相关知识(什么是接零保护?)
电气工程相关知识(什么是接零保护?)
发布于:2015-06-10 12:08:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  不接地电网运用接地保护措施是当绝缘良好、电网分布范围较小时,其绝缘电阻可限制触电电流,对触电有一定防护作用,因此多用于线路较短,分布范围小。环境正常、线路能经常保持绝缘良好的情况。不接地电网的缺点是一相故障接地时,其它相对地电压升高为线电压因而增加触电的危险性;故障点难于发现,不能很好地利用保护装置;对高压窜入低压及绝缘损坏带来的危险需采用特殊的措施。因此,在大部分场合,特别是分布较广的低压系统,都采用中性点直接接地的运行方式,称为接地电网或中性点接地系统。
  接地电网中的中性点接地,称为工作接地,即为了系统安全运行而采用的接地。接地的中性线即为零线。
  所谓接零保护,就是把设备不带电的金属外壳部分接于电源的零线,不存在危险电压;同时,漏电将造成单相短路,短路电流通常很大,足以促动保护装置迅速切断电源,消除触电危险。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
绘制继电器接触器控制系统原理图的原则?
  (1)控制系统内的全部电动机、电器和其他器械的带电部件,都应在原理图中表示出来。  (2)原理图的绘制应布局合理、排列均匀、看图方便,可以水平布置,也可以垂直布置。  (3)所用图形符号及文字符号应符合IEC标准的规定。  (4)为了突出或区分某些电路、功能等,可采用不同粗细的图线来表示,如主电路可用粗线,控制电路可用细线。  (5)电路或元件应按功能布置,并尽可能按工作顺序排列,对因果次序清楚的原理图,其布局顺序应该是从左到右,从上到下。
