土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绘制继电器接触器控制系统原理图的原则?
绘制继电器接触器控制系统原理图的原则?
发布于:2015-06-10 12:25:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  (1)控制系统内的全部电动机、电器和其他器械的带电部件,都应在原理图中表示出来。
  (2)原理图的绘制应布局合理、排列均匀、看图方便,可以水平布置,也可以垂直布置。
  (3)所用图形符号及文字符号应符合IEC 标准的规定。
  (4)为了突出或区分某些电路、功能等,可采用不同粗细的图线来表示,如主电路可用粗线,控制电路可用细线。
  (5)电路或元件应按功能布置,并尽可能按工作顺序排列,对因果次序清楚的原理图,其布局顺序应该是从左到右,从上到下。
  (6)元件、器件和设备的可动部分,通常应表示在非激励或不工作的状态和位置。
  (7)同一电器元件的不同部分,如线圈和触点采用同一文字符号标明。
  (8)功能相关项目应靠近绘制。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
振动电机的产品用途及使用范围是什么?
  YZS系列振动电机产品广泛用于冶金、矿山、煤炭、化工、电力、建材、铸造、磨料、陶瓷、玻璃、粮食、食品、医药、轻工等行业,是振动输送机、振动给料机、振动放矿机、振动干燥设备、振动筛分设备、振动落砂机、振实台、料仓振动防闭塞装置等各种振动机械设备理想的动力源和激振源。  海拔高度不超过1000米,环境温度不超过40C,相对湿度不超过90%(温度不超过25C时),否则应降低功率使用;主机激振功率和运行电流不超过铭牌数值,否则应降低激振力使用。
