土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压开关柜的接地需要注意什么?
高低压开关柜的接地需要注意什么?
发布于:2015-06-10 13:45:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1、为保证维修工作的安全,主回路应能接地。另外,在外壳打开以后的维修期间,应能将主回路连接到接地极。
  2、柜体上应有截面不小于50×5的接地铜排,并带有各柜间铜排连接板。
  3、外壳应能接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。外壳、构架等应能保证紧固连接,以确保电气上连通。
  4、接地回路应能经受动、热稳定试验。接地点的接触面和接地连线的截面应能安全地通过故障接地电流。紧固接地的螺栓直径不得小于12mm,接地点应标以接地符号。
  5、开关柜应分为若干隔室,其隔室的划分既要满足正常运行条件,又要使隔室内部的电弧效应得到限制。各功能单元(母线室、断路器室、电缆室、继电器仪表室)之间的隔板均要求采用镀锌板f隔离开关和接地开关应有表示其分、合闸位臵的可靠和便于巡视的指示装臵.隔离开关和接地开关不应由于运行中可能出现的作用力(包括短路引起的)而引起误分或误合。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关磁阻电机调速系统在工业生产中的应用
  原理及优越性简介  磁阻电动机驱动系统(SRD)是较为复杂的机电一体化装置,SRD的运行需要在线实时检测的反馈量一般有转子位置、速度及电流等,然后根据控制目标综合这些信息给出控制指令,实现运行控制及保护等功能。转子位置检测环节是SRD的重要组成部分,检测到的转子位置信号是各相主开关器件正确进行逻辑切换的根据,也为速度控制环节提供了速度反馈信号。  磁阻电机具有再生的能力,系统效率高。对开关磁阻电机的理论研究和实践证明,该系统具有许多显著的优点:
