土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关磁阻电机调速系统在工业生产中的应用
开关磁阻电机调速系统在工业生产中的应用
发布于:2015-06-10 12:16:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  原理及优越性简介  磁阻电动机驱动系统(SRD)是较为复杂的机电一体化装置,SRD的运行需要在线实时检测的反馈量一般有转子位置、速度及电流等,然后根据控制目标综合这些信息给出控制指令,实现运行控制及保护等功能。转子位置检测环节是SRD的重要组成部分,检测到的转子位置信号是各相主开关器件正确进行逻辑切换的根据,也为速度控制环节提供了速度反馈信号。
  磁阻电机具有再生的能力,系统效率高。对开关磁阻电机的理论研究和实践证明,该系统具有许多显著的优点:
  (1)电机结构简单、坚固,制造工艺简单,成本低,可工作于极高转速;定子线圈嵌放容易,端部短而牢固,工作可靠,能适用于各种恶劣、高温甚至强振动环境。
  (2)损耗主要产生在定子,电机易于冷却;转子无永磁体,可允许有较高的温升。
  (3)转矩方向与电流方向无关,从而可最大限度简化功率变换器,降低系统成本。
  (4)功率变换器不会出现直通故障,可靠性高。
  (5)起动转矩大,低速性能好,无感应电动机在起动时所出现的冲击电流现象。
  (6)调速范围宽,控制灵活,易于实现各种特殊要求的转矩-速度特性。
  (7)在宽广的转速和功率范围内都具有高效率
  (8)能四象限运行,具有较强的再生制动能力。
  (9)容错能力强。开关磁阻电机的容错体现在电机某一相损坏,电机照样可以运行。
  前广泛应用的变频调速感应电动机相比,开关磁阻电机在成本、效率、调速性能、单位体积功率、可靠性、散热性等方面都具有明显的优势和竞争力。
  应用领域
  磁阻电动机调速系统以其独特设计,加上节电效果非常明显,维护方便且故障率几乎为零,使它的应用场合越来越广泛。现在已广泛应用于塑料机械、矿山机械、油田、机床、造纸机械、风机、空气压缩机、电动车、风力发电以及需要调速的一切场合。
  水泵
  优点:可以待载启动,启动电流小、效率高,节能,过载能力强。
  锻压机械
  优点:启动转矩大,启动电流小:可频繁正反转;去掉摩擦换向装置,节省成本、节能显著。
  塑料机械
  优点:启动转矩大,启动电流小;始终处于非额定运行状态,效率高,节能明显。
  风机
  优点:调速范围宽,效率高,节能明显。
  龙门刨床
  优点:原有的功能基础上可以增加铣、磨新功能;可频繁起停及正反转切换;简化结构,减少占地面积,节能效果显著;可靠性高,可减少停机时间,且调试、使用、维护方便。
  造纸机 球磨机
  优点:实现数字化远程诊断及数据监控功能:启动电流低、转矩大:效率高、节能效果好:随意设定车速,各分部转动点可任意单独启动、停止和调速。
  压缩机
  优点:启动转矩大,启动电流小可以带压启动;调速范围宽,效率高,低速下可长期运转;可实现恒压供气,节能;延长压缩机的使用寿命。
  抽油机
  优点:效率高,节能效果好;抽油机启动时对电网无冲击,可实现上、下运行自动识别,改变抽油机上、下行程的运行速度;可任意调节抽油机冲次,使抽油机的抽油参数对不同油井而言更趁合理,提高泵的充满系数,减少泵的漏失,提高泵效,达到增产。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ANAPF有源滤波装置在0.4KV中小型企业配电系统中的应用
  1 引言随着电力电子技术的不断成熟,,节能灯、计算机、复印机等非线性设备被越来越广泛的应用于住宅和办公建筑中,低压配电系统中谐波污染日趋严重,而供电企业和用户对电能质量的要求却越来越高,谐波问题已经引起了越来越多人的注意。有效的治理谐波,将其控制在允许的范围内,成为电力工作者必须要考虑的问题。2 低压配电系统中主要的谐波污染源当正弦波电压施加在非线性负载上,电流就变成了非正弦波,非正弦波电流在电网阻抗上产生压降,会使电压波形也变为非正弦波。对非正弦波作傅立叶级数分解,其中频率与工频相同的分量称为基波,频率大于工频的分量称为谐波。如今广泛使用的负载大部分是非线性的,如整流器、变频器、电弧炉、焊接设备、UPS、电梯、空调、节能灯(荧光灯)、复印机等等,这些非线性负载会产生大量的谐波电流并注入到电网中,使电网电压产生畸变,这种谐波污染会对电网和用户产生严重的危害。
