土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于冬季露天花木防寒技巧
关于冬季露天花木防寒技巧
发布于:2015-06-10 12:39:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
冬天,一些较耐寒的花木和盆景可以在室外任其自然越冬,但也不要忽视对这些花木的防寒保暖。
地栽花木的防冻措施:碧桃、梅花、蜡梅、榆叶梅、玉兰等,可用稻草、麦秸、旧布、旧棉絮等保暖物包扎茎秆部位保暖。也可对在室外越冬的花木枝干涂白,不仅能有效防止冻害,还能对残留在枝干的病虫害起到防治作用。但应注意,用生石灰配制的涂白剂,生石灰一定要化为熟石灰后再用,否则会烧伤花木枝干。涂白剂的配制比例:水36-40份、生石灰10-20份、食盐1-2份、黏土2份、石硫合剂原液2份。先将生石灰和食盐溶解混匀,再倒入石硫合剂和黏土,搅拌均匀后即可涂白,涂白剂量以不往下流为宜。
较耐寒的草本花卉防冻措施:瓜叶菊、三色堇、羽衣甘蓝、虞美人等,遇较大寒流或雨雪天气,可用塑料薄膜、草苫子等保暖物覆盖,待天气晴朗后再揭开,以使幼苗矮壮。
球根花卉的防冻措施:美人蕉、大丽花等球根花卉需要在室外地下越冬的,可用堆肥土、腐叶、枯草等覆盖,注意要使球茎处于冻土层之下,否则会冻坏球茎,翌春便不能萌发新芽。注意覆盖物不能带有病菌虫卵。
较耐寒盆栽类的防冻措施:最好的方法就是连盆埋在室外冻土层以下,使根系免受冻害;也可用草木灰覆盖盆面,不仅保温效果好,而且对花木没有副作用。当年扦插成活的花木,因植株小,抗寒能力差,除使主要枝叶在外接受阳光外,其余枝干要用保暖物包扎和覆盖,盆土部分也要用草木灰或其他可保温物覆盖保暖。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于桂花盆景的栽培技巧
桂花盆景栽培技术:桂花性喜温暖,湿润。桂花栽培平均气温14~28℃,7月平均气温24~28℃,1月平均气温0℃以上,能耐最低气温-13℃,最适生长气温是15~28℃。湿度对桂花生长发育极为重要,要求年平均湿度75%~85%,年降水量1000毫米左右,特别是幼龄期和成年树开花时需要水分较多,若遇到干旱会影响开花,强日照和荫蔽对其生长不利,一般要求每天6~8小时光照。桂花盆景取材与培育措施人工繁殖:桂花可用播种、扦插、嫁接、压条等法繁殖。通常以扦插、嫁接为主,播种法很少采用。扦插法在梅雨季节用当年生长的嫩枝扦插,成活率高。插条宜从品种优良,植株健壮,可以10年生左右的桂花上剪取,长度8~10厘米,粗度0.3~0.5厘米,打去顶梢,保留2叶片。插前用萘乙酸100ppm溶液浸泡数小时处理,插入沙质壤土的瓦盆中或苗床上,深度1B2~2B3,不宜过深,过深则通气不良,易烂根。插后用手指将土压实,浇透水,并及时遮荫,保持一定湿度,常喷叶面水,土壤中水分不宜过多。约60天后,即可生根。生根后,可早晚透光,秋后增加光照时间,以促进生长,次年春季即可上盆栽培。
