土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于桂花盆景的栽培技巧
关于桂花盆景的栽培技巧
发布于:2015-06-10 13:27:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
桂花盆景栽培技术:桂花性喜温暖,湿润。桂花栽培平均气温14~28℃,7月平均气温24~28℃,1月平均气温0℃以上,能耐最低气温-13℃,最适生长气温是15~28℃。湿度对桂花生长发育极为重要,要求年平均湿度75%~85%,年降水量1000毫米左右,特别是幼龄期和成年树开花时需要水分较多,若遇到干旱会影响开花,强日照和荫蔽对其生长不利,一般要求每天6~8小时光照。
桂花盆景取材与培育措施
人工繁殖:桂花可用播种、扦插、嫁接、压条等法繁殖。通常以扦插、嫁接为主,播种法很少采用。扦插法在梅雨季节用当年生长的嫩枝扦插,成活率高。插条宜从品种优良,植株健壮,可以10年生左右的桂花上剪取,长度8~10厘米,粗度0.3~0.5厘米,打去顶梢,保留2叶片。插前用萘乙酸100ppm溶液浸泡数小时处理,插入沙质壤土的瓦盆中或苗床上,深度1B2~2B3,不宜过深,过深则通气不良,易烂根。插后用手指将土压实,浇透水,并及时遮荫,保持一定湿度,常喷叶面水,土壤中水分不宜过多。约60天后,即可生根。生根后,可早晚透光,秋后增加光照时间,以促进生长,次年春季即可上盆栽培。
桂花盆景嫁接法一般用枝接,枝接有切接、劈接和靠接等法。常用小叶女贞、小蜡、女贞等树种作砧木。切接法应用较广,嫁接时在距地面5厘米处将砧木剪断,选择树皮较平滑的一侧,稍带木质部垂直下切,切成深2~3厘米的切口,接穗取一年生成熟枝条,长6~8厘米,带有2~3个节位,将接穗下端削成2~3厘米的斜削面,并在其反面再斜削成约1厘米的短削面,然后将接穗长削面紧贴砧木的切削面,插入切口,使两个切削面的形成层密接,再将砧木切口的皮层包被在接穗的外面,用塑料薄膜带绑扎固定,封闭砧木切口和接穗顶端,防止水分蒸发,则易成活。靠接是将接穗的母本枝条和砧木的母本枝条各削去长5~10厘米,深及干径1B3~1B2的木质部,将两者互相结合,用塑料薄膜带绑扎好,在成活后再各自断离。靠接成活十分有把握,园林苗圃培育盆栽四季桂多采用此法。压条法亦常采用,亦易成活。
上盆过程
选盆:桂花绿叶黄花,四季常青,宜选用较深的圆盆或方盆,盆口直径与桂花枝叶的蓬径要大致相当,则利根系发育和生长。盆的质地以紫砂陶盆或釉陶盆为佳。色泽以紫色或赭色较好,可与花、叶色彩有鲜明对比,增加其观赏效果。
用土:桂花喜肥,宜用肥沃疏松、排水良好的沙质壤土。盆栽桂花的培养土,通常用田园土、堆厩肥和河沙各1B3配制而成,要注意消毒处理,才不致感染病虫害。
桂花栽培技术:桂花宜在早春或秋季栽种,上盆前在盆底垫上一层河沙或蛭石,以利通气排水,上面再铺上一层厚约2~3厘米的泥炭土或细泥,高达盆深的1B3。然后,将根部带土球的桂花苗放进盆中,壅以培养土,用手指压紧,填土至接近盆口,土面应比盆口低2~3厘米,以便于浇水和施肥。栽好后要浇透水,然后移至庇荫处约10天,使其"服盆",逐渐恢复生长。
整姿技术
加工:桂花萌发力强,耐修剪,上盆后一二年,在梅雨季节或秋季开花后加工造型,采取攀扎与修剪相结合的方法。主干可攀扎成曲干形或斜干式;主干较高者可适当短截,使基部萌生新枝干,不致下部空虚,或重剪上部枝梢及过密枝条,以刺激主干下部另发新枝,保持上下平衡,使树形美观,花叶繁茂。
树形:桂花造型以做成曲干式、斜干式或飘逸式者为佳。树势斜展,枝叶密茂,古朴自然,最耐欣赏。开花时,浓香四溢,沁人心脾。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-06-11 07:13:11
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
西府海棠的生长习性及养殖技术
西府海棠科属蔷薇科、苹果属,落叶小乔木。树态峭立,幼枝有细毛,后无毛。叶长椭圆形,先端渐尖,基部楔形,边缘有细锯齿,嫩叶背面有短柔毛,表面光泽,叶质坚实,叶柄细长。花淡红色,萼筒有长柔毛,萼片无毛,卵形,与筒部等长。花柱5枚,果近球形,红色,果肉带红白色。花期4月,果熟期9月。生长习性原产我国,是海棠与山荆子的园艺杂交种。喜光、耐寒、能抗干旱,不耐荫。喜欢土层深厚、肥沃的微酸性至中性土壤。
