土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于香花槐的扦插技术介绍
关于香花槐的扦插技术介绍
发布于:2015-06-10 13:40:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
第一步,挑选排水令人满意、土质比较疏松的土地,尤其是在雨季来不得积水,由于积水超过3天,幼苗就有可能死去。地里先追施农村肥,起垄,压实备用。
第二步,从1到2年生香花槐种苗上剪取无病虫害、无糜烂的根,每段5至10厘米,根茎较粗的可以短些,剪口要平齐,太短了容易导致种根失水而不露苗。由于香花槐的种根有甜度,切根虫爱吃,所以在压枝前势在必行药物处置。把剪好的根放在百菌清或多菌灵800倍药液中泡在水中2至4个钟头,捞出、控干,再放入A变态1葇諀扎根粉50PPM的溶液中,泡在水中1至2钟头,捞出,装在杀过菌、浸湿的麻包中,放在阴冷处,若每日向麻包喷泉两次,在维持潮湿润泽的事情状况下,能储存安放2至3天。待压枝时再用乐果或90%敌百虫拌种根。
第三步,压枝。先看土地的土壤湿度,地表下3厘米左右的生土用手捏能成团,放开手不散为好。干旱田块要先浇透再压枝。香花槐的种根压枝的方法普通有两种。一、把处置好的根段平放于开好的沟中,覆土,厚度在8到10厘米为宜,距离25至30厘米,每亩插4000株左右。二、用刀动土,插缝,而后把种根立着放进去,放时要使粗端上进,上端要在地表层下边2至3厘米,每亩也可压枝4000株苗。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
夏季育苗宜用嫩枝扦插
夏季嫩枝扦插,因嫩枝中生长素含量高,组织幼嫩,分生组织活跃,顶芽和叶子有合成生长素与生根素的作用,可促进生成愈伤组织和生根,容易成活。现将技术要点介绍如下:1.苗床准备苗床选择沙壤土为宜,扦插前最好用3%的黑矾水溶液进行土壤消毒,每平方喷3至4公斤,苗床要开好沟,床宽一般1米,高0.3米。2.采条对难生根的树种,采条树年龄越小越好;基部萌生枝、徒长枝一般比普通枝生根率高。采条应避开中午。3.制穗嫩枝插穗一般需要2至4个节,长6至15厘米,尽量保留芽眼和叶片,以利进行光合作用。插穗上端要在芽上2厘米处平剪,下端斜剪。
