土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏季育苗宜用嫩枝扦插
夏季育苗宜用嫩枝扦插
发布于:2015-06-10 10:26:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
夏季嫩枝扦插,因嫩枝中生长素含量高,组织幼嫩,分生组织活跃,顶芽和叶子有合成生长素与生根素的作用,可促进生成愈伤组织和生根,容易成活。现将技术要点介绍如下:
1.苗床准备苗床选择沙壤土为宜,扦插前最好用3%的黑矾水溶液进行土壤消毒,每平方喷3至4公斤,苗床要开好沟,床宽一般1米,高0.3米。
2.采条对难生根的树种,采条树年龄越小越好;基部萌生枝、徒长枝一般比普通枝生根率高。采条应避开中午。
3.制穗嫩枝插穗一般需要2至4个节,长6至15厘米,尽量保留芽眼和叶片,以利进行光合作用。插穗上端要在芽上2厘米处平剪,下端斜剪。
4.扦插最好在5月底至9月初的雨季扦插,有利于插穗生根,提高成活率。扦插深度一般为插穗长度的三分之一。阔叶树可适当稀些,以叶间不重叠为度,插后喷一次透水。
5.插后管理设置阴棚,保持温度20℃至25℃,相对湿度80%至85%。每隔半个月要结合喷水喷洒2至3次1000倍的多菌灵,防止病害发生。待苗生根后,可逐步揭去遮阴物,以延长光照。每隔7至10天,喷施0.1%至0.2%稀薄尿素液,使扦插苗生长健壮。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于苗木假植方法及注意事项
苗木出圃后若不能及时栽植,需要进行假植,以防根系失水,失去生活力。苗木假植就是用湿润的土壤对根系进行暂时的埋植处理,分为临时假植和越冬假植两种。一、临时假植:适用于假植时间短的苗木。选背阴、排水良好的地方挖一假植沟,沟深宽各为30~50厘米,长度依苗木的多少而定。将苗木成捆地排列在沟内,用湿土覆盖根系和苗茎下部,并踩实,以防透风失水。二、越冬假植:适用于在秋季起苗,需要通过假植越冬的苗木。在土壤结冻前,选排水良好背阴、背风的地方挖一条与当地主风方向垂直的沟,沟的规格因苗木大小而异。假植1年生苗一般深宽30-50厘米,大苗还应加深,迎风面的沟壁作成45°的斜壁,然后将苗木单株均匀地排在斜壁上,使苗木根系在沟内舒展开,再用湿土将苗木根和苗茎下半部盖严,踩实,使根系与土壤密接。
