土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器运行温度有那些规定?
变压器运行温度有那些规定?
发布于:2015-06-10 13:22:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
( 1 )、强迫油循环风冷变压器的上层油温不得超过 75 ℃,最高不得超过 85 ℃。
( 2 )油浸自冷式、油浸风冷式变压器的上层油温不得超过 85 ℃,最高不得超过 95 ℃
( 3 ) 油浸风冷变压器在风扇停止工作时,电老虎称,应监视其上层油温不得超过规定值,当上层油温不超过 55 ℃时,则可以不开风扇在额定负荷下运行。
( 4 )强迫油循环风冷变压器当冷却装置全停时,在额定负荷下允许运行 20min ,若冷却器停运后上层油温尚未达到 75 ℃时,则允许上层油温上升到 75 ℃。但冷却器全停时退出该保护出口压板才能运行,其允许运行时间不得超过一小时。
( 5 )干式变压器线圈外表温度, B 级绝缘水平的温升不得超过 80 ℃,环境温度在 35 ℃时,最高允许温度不超过 115 ℃。 F 级绝缘水平的温升不得超过 100 ℃,环境温度在 35 ℃时,最高允许温度不超过 135 ℃。(责任编辑: 电老虎)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
当前推进电力体制改革的四个措施
十八届三中全会明确了经济体制改革的方向和要求,能源领域落实改革任务时应抓住既有方向性和全局影响力,又有高度社会共识,且改革成本和风险小的关键环节,牵一发而动全身,盘活能源改革发展的全局。当前应抓好以下改革:首先,从建立发电企业与大用户直接交易机制起步,推动电力体制改革。电力是整个能源生产、转化和利用的中心环节,理顺能源体制必须推动电力体制改革。但电力体制改革不一定非要从难度大、风险高的电网拆分着手,可以在保持现有电网物理架构和利益格局基本不变的情况下,从打破电网公司独家买电独家卖电的市场格局、建立发电企业与用户直接交易新机制起步,逐步深入,具体的措施有:
