土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 当前推进电力体制改革的四个措施
当前推进电力体制改革的四个措施
发布于:2015-06-10 13:16:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
十八届三中全会明确了经济体制改革的方向和要求,能源领域落实改革任务时应抓住既有方向性和全局影响力,又有高度社会共识,且改革成本和风险小的关键环节,牵一发而动全身,盘活能源改革发展的全局。当前应抓好以下改革:
首先,从建立发电企业与大用户直接交易机制起步,推动电力体制改革。
电力是整个能源生产、转化和利用的中心环节,理顺能源体制必须推动电力体制改革。但电力体制改革不一定非要从难度大、风险高的电网拆分着手,可以在保持现有电网物理架构和利益格局基本不变的情况下,从打破电网公司独家买电独家卖电的市场格局、建立发电企业与用户直接交易新机制起步,逐步深入,具体的措施有:
1.分批放开大用户,建立大用户与发电企业的直接(双边)交易机制。改革初期,可建立统一的市场交易平台,发电企业和大用户强制参与,成交结果和价格由供需双方协商决定。为实现平稳过渡,大用户可按照电压等级、用电容量等特性分批放开,发电企业参与市场竞争的发电量份额也相应逐步增加,交易类型可由中长期交易开始逐步扩展到短期交易和实时交易。对双边交易以外的电量仍实行电网统购统销,电价由政府制定。这项改革能够逐步实现80%以上电量的市场交易。中小用户和居民暂不参加市场交易,电网作为保底供电商提供供电服务和普遍服务,供电安全等风险可以防范。
2.可从固定购销差价起步,建立独立的输配电价,为双边交易缴纳过网费提供标准。从长远来看,要建立基于成本加成乃至效率激励的独立输配电价,但这需要进行主辅分开、资产核算并建立相应的成本核算方法,是一个较长期的过程,并且触及电网公司的核心利益。当前,可以从固定购销差价起步,根据现有的购销差价来反算交易双方需要交纳的过网费用。该方案不仅简单易行,便于实施;而且在保障电网企业既有利益的同时,还改变了电网企业的盈利模式及行为方式。由于不能够再挤占发电企业和用户的利益,电网企业在电力交易和可再生能源接入时容易保持中立。
3.可将电力交易机构从电网分离,受政府直接领导或授权,以实现公平交易。交易机构独立可以减少电网企业对市场交易的影响和干预,有利于信息公开、公平交易和市场监管。从国际上看,市场交易与电网的资产所有、运营及调度功能分离也是比较普遍的模式。从实施难度上看,电力交易机构独立并不改变目前的行业组织结构和安全责任体系,改革难度和成本相对于输配分离、配售分离以及调度独立要小得多。
4.通过机制设计解决可再生能源发展和居民补贴等问题。当前及未来一段时期,我国可再生能源发展仍面临成本高于常规机组的问题,电力普遍服务的要求也会造成用户侧交叉补贴的长期存在,在放开大用户用电交易的同时,需要对相关制度进行再设计。当前的用户侧电价中包含的农网还贷、可再生能源发展等基金,可重新进行核算整合,转化为统一的电力基金,与输配电费同步向所有用户收取,其资金用于补贴低收入群体的基本生活用电和可再生能源发展。从而减少对当前利益格局产生的冲击,有利于推进新机制建立。
  • liyongjing12
    liyongjing12 沙发
    路过!学习了!谢谢楼主
    2015-06-11 09:46:11
  • 水电气初学者
    学习学习,努力学习
    2015-06-10 14:13:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气工程中导线连接器与应用
  建筑电气配电线路的分支线路及插座、灯具、吊扇等末端设备安装工程中,需完成大量6mm2及以下截面导线的接续、分线、T接工作。长期以来,国内针对上述细导线的电气连接有:“绞接+涮锡+绝缘胶带包覆”工艺和安全压线帽连接工艺,但其连接工艺无法满足日后线路维护的需要,相对发达国家先进成熟的细导线连接工艺,已明显落后,致使线路故障与事故率明显高于发达国家(中国电气火灾发生率是美国的4~5倍),因此有必要向国内电气安装行业推广相关导线连接工艺,并规范其应用方法,以期提高我国细导线连接工艺与工程施工质量水平,降低工时消耗,缩减人工成本。
