土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于香樟树反季节移植栽培要点
关于香樟树反季节移植栽培要点
发布于:2015-06-10 10:39:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
移植香樟的过程当中,香樟移植技术是否成熟,对移植后后的成活率起着决定性的作用,香樟的移植技术过程中的一些要点主要包括移植苗木的选择注意事项,苗木移栽前的修剪事项,移栽的技术处理事项几个方面,这样,基本能减少香樟因移栽不当造成的80%以上的苗木死亡率。
一、苗木选择
香樟植物本身的特性在很大程度上决定了植物的成活率和种植效果,同时也决定了香樟树价格因而用来绿化特别是用于反季节绿化的苗木选择显得尤为重要。
反季节使用的樟树应从以下几方面入手:
(1)选择土球较大的苗木:从苗圃挖出的香樟树苗,如果是用于反季节栽种,其土球应比正常情况下大一些,土球越大,根系越完整,栽植越易成功。如果是裸根的苗木,也要求尽可能带有心土,并且所留的根要长,细根要多。
(2)尽量选用小苗:小苗比大苗的发根力强,移栽成活率更高,只要不急于很快获得较好的绿化效果,都应当使用小苗。
(3)选择移植过的树木:应选择树干通直,树皮颜色新鲜,树势健壮的且最近两年已经移植过的香樟树,其新生的细根都集中在树蔸部位,树木的成活率较高。
(4)采用假植的苗木:假植几个月以后的香樟树苗,其根蔸处开始长出新根,根的活动比较旺盛,在不适宜的季节中栽也比较容易成活的。
二、修剪整形
成活与成景是对立统一的;保证成活率,就必然会在一定程度上破坏成景效果,怎样协调好其间的矛盾,修剪整形是关键之一。
(1)裸根香樟树苗整剪:栽植前应对其根部进行整理,剪掉断根、枯根、烂根,短截无细根的主根;还应对树冠进行修剪,一般要剪掉全部枝叶的1/3~1/2,使树冠的蒸腾作用面积大大减少。
(2)带土球香樟树苗的修剪:带土球的苗木不用进行根部修剪,只对树冠修剪即可。修剪时,可连枝带叶剪掉树冠的1/3~1/2,以大大减少叶面积的办法来降低全树的水份损耗,但应保持基本的树形,以加快成景速度,尽快达到绿化效果。
三、栽植技术处理
为了确保栽植成活率,在栽植过程中应注意如下一些问题并采取相应的技术措施。
(1)灌水:香樟树苗栽好后要立即灌水,对于带土球的樟树苗边灌水,还要用铁棒或木棒对树穴周边土壤进行搅动,以便通过水的作用使树穴周边能填满土壤。灌水时要注意不要损坏土围堰,土围堰中要灌满水,让水慢慢浸下到种植穴内。为进一步提高定植成活率,可在所浇灌的水中加入生长素,以便刺激新根生长。生长素一般采用奈乙酸,先用少量酒精将粉状的奈乙酸溶解,然后掺进清水,配成浓度为200PPm的浇灌液,作为第一次定根水进行浇灌
(2)大香樟移植的特殊技术处理:移栽过程中,为了保持大香樟树干的湿度,减少从树皮蒸腾的水分,要对树干进行浸湿草绳缠绕包裹直至到主干顶部,如果分枝较大也要进行缠绕。接着,再将调制的粘土泥浆厚厚地糊满草绳缠绕着的树干。
以后,可经常用喷雾器为树干喷水保湿。在大香樟掘起后,还要对断根、破根和枯根进行修剪,剪后再用粘土泥浆浸裹树根;泥浆中如果加入0.03%的奈乙酸生长素,可以促进大香樟移植后的新根的生长。
(3)栽植时间确定:栽植要及时,即经过修剪的香樟树苗应马上栽植。如果运输距离较远的话,则根蔸处要用湿草、塑料薄膜等加以包扎以便保湿。栽植时间最好在上午11时之前或下午16时之后,而在冬季则只要避开最严寒的日子就行。
(4)栽植:种植穴要按一般的技术规程挖掘,穴底要施基肥并铺设细土垫层,种植土应疏松肥沃。把香樟树苗的包扎物除去,在种植穴内将树苗立正栽好(注意树的观赏面),填土后再插实土壤并继续填土至穴顶。最后,在树苗周围做出拦水的围堰。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于冬季露天花木防冻有蹝招蹞
冬天,一些较耐寒的花木和盆景可以在室外任其自然越冬,但也不要忽视对这些花木的防寒保暖,尤其是在室外越冬的盆栽类,因为低温容易把盆土冻透,冻伤根系。对南种北移苗木及不耐寒的多年生花卉,必须采取防冻措施才能避免低温危害。11月13日,记者采访了西北农林科技大学副教授杨祖山。他说,花木在冬季也要注意防冻。地栽花木的防冻措施碧桃、梅花、蜡梅、榆叶梅、玉兰等,可用稻草、麦秸、旧布、旧棉絮等保暖物包扎茎秆部位保暖。在初冬时可在这些花木的根部周围挖沟,浇1次肥水,然后壅土以保护根基部。也可对在室外越冬的花木枝干涂白,这不仅能有效地防止冻害,还能对残留在枝干的病虫害起到防治作用。但应注意,用生石灰配制的涂白剂,生石灰一定要化为熟石灰后再用,否则会烧伤花木枝干。涂白剂的配制比例:水36-40份、生石灰10-20份、食盐1-2份、黏土2份、石硫合剂原液2份。先将生石灰和食盐溶解混匀,再倒入石硫合剂和黏土,搅拌均匀后即可涂白,涂白剂量以不往下流为宜。
