土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于冬季露天花木防冻有蹝招蹞
关于冬季露天花木防冻有蹝招蹞
发布于:2015-06-10 09:38:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
冬天,一些较耐寒的花木和盆景可以在室外任其自然越冬,但也不要忽视对这些花木的防寒保暖,尤其是在室外越冬的盆栽类,因为低温容易把盆土冻透,冻伤根系。对南种北移苗木及不耐寒的多年生花卉,必须采取防冻措施才能避免低温危害。11月13日,记者采访了西北农林科技大学副教授杨祖山。他说,花木在冬季也要注意防冻。
地栽花木的防冻措施碧桃、梅花、蜡梅、榆叶梅、玉兰等,可用稻草、麦秸、旧布、旧棉絮等保暖物包扎茎秆部位保暖。在初冬时可在这些花木的根部周围挖沟,浇1次肥水,然后壅土以保护根基部。也可对在室外越冬的花木枝干涂白,这不仅能有效地防止冻害,还能对残留在枝干的病虫害起到防治作用。但应注意,用生石灰配制的涂白剂,生石灰一定要化为熟石灰后再用,否则会烧伤花木枝干。涂白剂的配制比例:水36-40份、生石灰10-20份、食盐1-2份、黏土2份、石硫合剂原液2份。先将生石灰和食盐溶解混匀,再倒入石硫合剂和黏土,搅拌均匀后即可涂白,涂白剂量以不往下流为宜。
较耐寒的草本花卉防冻措施:波斯菊、瓜叶菊、三色堇、羽衣甘蓝、虞美人等,遇较大寒流或雨雪天气,可用塑料薄膜、草苫子等保暖物覆盖,待天气晴朗后再揭开,以使幼苗矮壮。
球根花卉的防冻措施:美人蕉、大丽花等球根花卉需要在室外地下越冬的,可用堆肥土、腐叶、枯草等覆盖,注意要使球茎处于冻土层之下,否则会冻坏球茎,翌春便不能萌发新芽。注意覆盖物不能带有病菌虫卵。
高大园林植物的防冻措施:高秆女贞、黄山栾等高大园林植物,在其主干及大枝上缠绕草绳,并在草绳外围自下而上按顺时针方向缠绕宽10-20厘米的带状薄膜,可预防植株主干及大枝发生冻害。
较耐寒盆栽类的防冻措施:对较耐寒的盆花及树木盆景室外保温,最好的方法就是连盆埋在室外冻土层以下,使根系免受冻害;也可用草木灰覆盖盆面,不仅保温效果好,而且对花木没有副作用。当年扦插成活的花木,因植株小,抗寒能力差,除使主要枝叶在外接受阳光外,其余枝干要用保暖物包扎和覆盖,盆土部分也要用草木灰或其他可保温物覆盖保暖。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于大棚花卉灰霉病的防治方法
灰霉病是大棚花卉的重要病害,主要危害花卉的花、果及叶片。在花卉的生长季节常伴随发生,尤其在冬春棚室生长期间。如果放松管理,更有利于该病的发生和流行,严重时可引起大量落花落叶,影响植物开花,降低观赏价值。病原及发生条件:灰霉病由半知菌亚门灰葡萄孢菌引起,病菌以菌丝体或分生孢子及菌核附着在病残体上,或遗留在土壤中越冬。该菌发育适温10℃至32℃,最低4℃,相对湿度要求保持90%以上。由于春季气温适宜,棚内湿度大,如放风不及时,是造成发病较重的主要原因。
