土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于大棚花卉灰霉病的防治方法
关于大棚花卉灰霉病的防治方法
发布于:2015-06-10 10:00:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
灰霉病是大棚花卉的重要病害,主要危害花卉的花、果及叶片。在花卉的生长季节常伴随发生,尤其在冬春棚室生长期间。如果放松管理,更有利于该病的发生和流行,严重时可引起大量落花落叶,影响植物开花,降低观赏价值。
病原及发生条件:灰霉病由半知菌亚门灰葡萄孢菌引起,病菌以菌丝体或分生孢子及菌核附着在病残体上,或遗留在土壤中越冬。该菌发育适温10℃至32℃,最低4℃,相对湿度要求保持90%以上。由于春季气温适宜,棚内湿度大,如放风不及时,是造成发病较重的主要原因。
病害主要症状:病菌从萼毛、花梗的气孔或伤口处侵入,向果梗上蔓延,果皮呈灰白色水渍状软腐,湿度大时果面产生大量灰色霉层,病花落到叶面上,易引起叶片发病,形成着生灰霉的大圆斑。烂花、烂果落到茎上引起茎部腐烂,严重时植株枯死。如菊花叶受害时,叶片边缘呈褐色斑,表面略呈轮纹波皱,叶柄和花柄先软化,然后外表腐烂,倒挂金钟叶受害时,病叶出现水渍状斑点后渐变成黑褐色,并腐烂。此外,非洲菊、仙客来也易受危害。
防治方法:
1.种子消毒:为杀灭附着在花卉种子表面的真菌,种子可用10%磷酸三钠液浸20分钟,流水冲洗40分钟后使用。也可用52℃温水浸种30分钟,晾干后备用。
2.客土栽植:病菌主要在土中越冬,因此,无论是园栽还是盆栽,一律要求土壤是无病新土,并对盆土、花盆、种球进行消毒。
3.合理施肥:尽量施用腐熟的有机肥料,增施磷钾肥,提高植株的抗病能力,同时注意控制氮肥用量,防止徒长而加重病害。
4.棚内管理:及时摘除病叶、病花病果及黄叶,保持棚内干净,做到通风透光好。高温闷棚抑菌。生长前期及发病后,适当控制浇水、适时晚放风。提高棚温到33℃,这样不利产生分化孢子。降湿度减少棚顶及叶面结露。
5.药剂防治:发病初期可用45%百菌清烟剂,或15%速克灵熏3至4小时。也可在发病初期喷施50%速克灵1000 倍液,或50%多霉灵1000 倍液,每隔7天交替使用,连续2至3次,均能有效地控制灰霉病的发生。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
榉树种子繁殖及栽培技术
榉属共有10个种,主要分布于亚州。其中榉树(又名大叶榉)在我国分布范围最广,是国家二级重点保护树种,也是江苏省丘陵山区及平原区最重要的乡土硬闹用材树种之一。因其适应性强,在酸性、中性、石灰质土及轻度盐碱土地均能生长,病虫害少,寿命长;树形挺拔、小枝纤细、秋季叶色季相丰富,具有较高观赏价值,被广泛用于园林配置、城市街道绿化及生态绿化建设,深受绿化部门和育苗企业与农尸喜爱。为此,编者根据十余年榉树育苗栽培实践经验,特总结榉树种子繁殖及栽培技术,为榉树栽培地方技术标准制定提供科学依据,供生产单位参考应用。
