土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 榉树种子繁殖及栽培技术
榉树种子繁殖及栽培技术
发布于:2015-06-10 10:00:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
榉属共有10个种,主要分布于亚州。其中榉树(又名大叶榉)在我国分布范围最广,是国家二级重点保护树种,也是江苏省丘陵山区及平原区最重要的乡土硬闹用材树种之一。因其适应性强,在酸性、中性、石灰质土及轻度盐碱土地均能生长,病虫害少,寿命长;树形挺拔、小枝纤细、秋季叶色季相丰富,具有较高观赏价值,被广泛用于园林配置、城市街道绿化及生态绿化建设,深受绿化部门和育苗企业与农尸喜爱。为此,编者根据十余年榉树育苗栽培实践经验,特总结榉树种子繁殖及栽培技术,为榉树栽培地方技术标准制定提供科学依据,供生产单位参考应用。
1、播种育苗技术
1.1 种子采集技术
1.1.1 母树选择
根据选用目的分别选择结实多、籽粒饱满的健壮母树采种。
(1)培育用材林,母树要求树形紧凑、树体高大、干形通直、枝下高较高、旺盛且无病虫害。
(2)培育园林绿化品种,母树要求树冠开阔、树体丰满、叶色季相变化丰富、色叶期较长;变色期早。.
(3)盆栽观赏类型,母树要求树体矮小,树形奇异。
1.1.2 采种时间与采种方法
10月下旬至11月上旬,当果实由青转褐色时采种。采用自然脱落法或敲打小枝法在地面收集种子。
采种后要先除去枝叶等杂物,然后摊在室内通风干燥处自然干燥2~3d,再行风选。贮存前于室内自然干燥5~8d,使种子含水量降到13%以下。
1.2 播种育苗技术
1.2.1 圃地选择
育苗圃地宜选地势平坦
1.2.2 整地作床有水源浇灌,且土层深厚肥沃的沙壤土或轻壤土立地。
播种前,苗圃地要深翻细耕,清除杂草,施足基肥(2000~2500kg/hm2饼肥)。圃地细耙整平后,筑成宽120cm、高20~25cm的苗床。
1.2.3 播种
插种可在晚秋和初春进行。秋播随采随描,翌春3月上中旬发芽,种子发芽率和出苗率高,苗木生长期长;但易受鸟兽危害。春播宜在雨水至惊蛰时播种,最迟不得迟于3月下旬。苗床播种后加盖遮光率50%-75%的遮阳网有利于保湿和后期苗木管理。
播种量为150~200kg/hm2保持土壤湿润,以利种子萌发。
1.2.4 苗期管理条播,行距20cm,覆土厚度0.5cm,并盖草浇透水。
插种后25~30d,种子发芽出土,应及时揭草炼苗,并防治鸟害。幼苗期需及时间苗、松土除草和灌溉追肥。苗木生长高峰期在7月至9月下旬。苗期每年应除草3-5次,每次松土除草后追肥1次,最后1次施肥可在8月上旬进行。榉树苗期苗木会出
现分杈,需及时修整。
2、苗木栽植技术
2.2.1 立地选择榉树栽植应选择平原、滩地、沟坡、四旁等土层深厚、疏松、肥沃土壤,排水良好的立地环境,切忌排水不良,易季节性积水、淹水的立地。
2.2.2 整地
栽植前要将土地深耕、耙平,井施足基肥。确定好株行距,放线开沟筑畦扑挖穴。穴的大小视苗木根系体积大小而定.—般穴的大小应是苗木根系体积的2~3倍为宜。
2.2.3 初植密度
1年生榉树实生苗移植50cmxl50cm(13000株/hm2)。
2.2.4 栽植方法
定植株行距为lOOcmxlOOcm(10000株/hm2)或栽植宜在3月上、中旬进行。栽植时将苗木在穴中放正,先回土至穴1/3处,再将树苗干向上轻提,使根系舒展,再回土至穴2/3处。尔后,浇透水,再将穴土回满。回土时先回表土,再回心土,井做到边回土边轻踩。一年生苗木栽植宜浅。在长江以南岗坡早地,栽植深度为树苗原根茎埋入土中O~4cm。在夏季地下水位较高的立地宜筑垄栽植。干早地区和易早地块,栽植深度可以略深,根茎埋入土中5~lOcm。栽植时,还需在树根际四周做好围堰,方便持续干旱时浇水,并防止”下雨时雨水流失。对个别地上部分已枯死、但根部还存活的苗木,应及时截干平茬。
2.2.5 密度调控
苗木定植2年后,要隔行起苗移植.通过隔株留苗、密度调控,扩大苗木的生长空间,株行距调整为100cmX200cm(5000株/dm)或100cmxl50cm(6700株/hm2),移植过程中需注意苗木的保湿。以后,每年根据立地条件、培育目标(市场规格要求)
对密度进行动态调整。
苗龄3年的苗木株行距调整为200cmx200cm(2500株/hm2)或200cmx300cm(1700株/hmz);苗龄5年的苗木应调整为200cmx400cm(1200株/hmz)、200cmx300cm(1700株/hm2):苗龄7年的苗木调整为400cmx400cm(600株/hm2)、400cmx600cm(400株/hm2)。通过合理的密度调控,保障树体良好发肓,培育良好树形,提高绿化苗木应用品质。
3、苗木管抚技术
3.3.1 中耕除草
除草、松土是榉树大苗(幼树)管抚的重要措施。通过除草、松土,防止杂草与幼树争夺土壤水分和养分,提高土壤通气性,改善苗木根系的呼吸作用根际环境,促进土壤微生物的繁殖和土壤有机物的分解,促进苗木生长。幼龄期的榉树圃地,每年需松土、除草3~4次。每次除草、松土后,应将杂草覆盖根际保墒保湿。
3.3.2 抗早排涝
榉树虽能适应一定的干早气候,但仍需适生湿润气候。气侯持续干旱时,应及时浇水灌溉,防止苗木失水致死,雨季,尤要及时开沟排水,降渍。地下水位过高和土壤含水过多,均会对榉树产生严重不良影响。
3.3.3 合理施肥
榉树苗木培育需在速生季节适时施肥。施肥的原则是:苗木生长初期,选用速效肥料;生长中期(速生期)施用氮素化肥;后期增施磷、钾肥,促进苗木木质好。
施肥量:l年生苗木午平均每亩施N、P205、K20分别为7kg、3kg、4kg,腐熟烂肥1500kg,采用前轻、中稳、后控的施肥方法,一般年施追肥4~6次。2至多年生苗木每年每亩施N、P20s、K20分别为15~20kg、6~8kg、8~l0kg,腐热烂肥2000~2500kg。
3.3.4病虫防治目前江苏句容市尚未发现榉树有严重的病害。苗期现已发现20多种虫害,主要有小地老虎、蚜虫、尺蠖、叶螟、毒蛾、袋蛾、金龟子等危害。对食叶害虫可及时喷洒80%敌敌畏1000倍液、90%敌百虫1200倍液或2.5%敌杀死6000倍液等杀虫剂1-2次防治;对于地下害虫小地老虎须浇灌或用毒饵诱杀防治。
3.3.5 修枝整形
榉树修枝宜在初夏生长季或冬季休眠期进行,时间以冬季休眠时为好。随着树龄增大,2-3年开始逐年修去树高1/3的底层枝,持续修剪多次。依据榉树的培植目标,修枝培养树形的要求:培育园林绿化树种,主干枝下高度应保持在2.5~3m,并及时去除内膛枝、交叉枝、平行枝、病虫枝及枯死枝。
为了不影响观赏效果及材质质景,修剪的剪口需与主干相平,不留桩。此外,在萌发期还需及时抹除整形剪口处的萌出嫩枝。通过上述控制性修剪技术,能在保持植株光合作用面积的前提下,定向培植主杆生长,保障培育合格绿化苗木。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于杜鹃花病害的防治方法
杜鹃花的病害主要有根腐病、褐斑病、黑斑病、叶枯病、缺铁黄化病等。杜鹃花患根腐病后,生长衰弱,叶片萎蔫,干枯,根系表面出现水渍状褐色田块,严重的软腐,逐渐腐烂脱皮,木质部变黑。此病在温度高、湿度大的环境下最易发生。防治方法是在翻盆前对培土严格消毒,并保持土境疏松、湿润、使其有良好的通透性,避免积水。如果发现植株患病,要及时处理病株及盆土。治疗时,可用0.1%的高锰酸钾水溶液或2%的硫酸亚铁淋洗病株,再用清水冲洗后重新上盆。用70%的托布津可湿性粉剂加1000.倍水制成溶液喷洒盆土,可以治好。
