土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于杜鹃花病害的防治方法
关于杜鹃花病害的防治方法
发布于:2015-06-10 10:10:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
杜鹃花的病害主要有根腐病、褐斑病、黑斑病、叶枯病、缺铁黄化病等。
杜鹃花患根腐病后,生长衰弱,叶片萎蔫,干枯,根系表面出现水渍状褐色田块,严重的软腐,逐渐腐烂脱皮,木质部变黑。此病在温度高、湿度大的环境下最易发生。
防治方法是在翻盆前对培土严格消毒,并保持土境疏松、湿润、使其有良好的通透性,避免积水。如果发现植株患病,要及时处理病株及盆土。治疗时,可用0.1%的高锰酸钾水溶液或2%的硫酸亚铁淋洗病株,再用清水冲洗后重新上盆。用70%的托布津可湿性粉剂加1000.倍水制成溶液喷洒盆土,可以治好。
褐斑病是杜鹃花一种主要病害。病害初发时,叶面上出现褐色小斑点,逐渐发展成不规则状大斑点,病斑上产生许多黑色或灰褐色小点,使受害叶片变黄、脱落,影响当年开花及来年花蕾的发育。这种病常发生于梅雨季节湿度大的时候。
治疗方法是平时要注意让植株通风透光,不使湿度过大,并增施有机肥及氮磷钾混合肥,增强植株抗侵染及生长能力。如果发现病叶要及时摘除,集中烧毁。病害发生初期,喷洒0.5%波尔多液或0.4波美度石硫合剂,并加4%面粉增加粘附力。叶斑病、黑斑病也可以用同样方法治疗。
缺铁黄化病常发生在土壤偏碱的地区,病情轻时,只出现植株迟绿现象;严重时,叶组织可全部变黄,叶片边缘枯焦。发病时,以植株顶梢的叶片上表现最为明显,一般皆由内部缺铁所造成。
防治方法是改变土壤中缺铁性质,降低土壤碱度。增施有机肥改造粘质土壤。对缺铁植株可直接喷洒O.2%一0.3%硫酸亚铁液。也可在植株周围土壤上用筷子戳几个深15厘米左右的孔,用1:30的硫酸亚铁水溶液慢慢注入,将孔注满,以增加土壤酸性、减少碱性。
杜鹃黑斑病发病情况及发病环境条件与褐斑病类似,防治也可采用类似办法。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于安诺兰的栽培技巧分享
安诺兰叶片肥厚、翠绿,花朵清丽、密集而芳香,又值春节前后开花,是极好的新春贺岁花卉。生长习性:安诺兰为典型的热带附生兰。其性喜高温、通风、光照充足的气候环境,耐干旱,畏湿,畏寒冷,生长适温为22~27℃。分株繁殖:分株全年均可进行,但以5-8月为佳,分株移栽后,给植株枝条喷施新高脂膜,可有效防止地上水分不蒸发,苗体水分不蒸腾,隔绝病虫害,缩短缓苗期,成活率更高。初栽时适当遮荫,成活后置于强散射光处或阳光下栽培。
