土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于红豆杉盆景的养护方法
关于红豆杉盆景的养护方法
发布于:2015-06-10 11:02:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
因北方气候干燥少雨,当土壤表面干燥时即可浇水,注意要一次性浇透,尤其是在夏季。北方空气干燥,叶子表面容易缺水耷拉,叶面外观不饱满时,需要用小喷壶对叶面自下而上进行喷水(夏天可以每天喷)。红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但不宜放在空调的出风口处或是暖气旁,否则会使红豆杉的叶片水分蒸发量加大,容易使红豆杉枝叶快速脱水,造成叶片卷曲、干枯。
红豆杉盆景不宜用茶叶水进行浇灌。尤其是北京的水质较硬、含碱量高,必须将水盛放一天之后用于浇灌和喷洒。
新购盆景养护
新购的红豆杉盆景最好隔三四天左右对叶面喷施800~1000倍的磷酸二氢钾溶液,一般在上午十点之前进行,也可在下午的四点左右进行,连续喷施三到四次后,逐步减至一个月左右喷施一次。
光照要求
红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但要注意夏天要适当遮光,不宜在有光照的房间摆放。
土壤选择
红豆杉种植的土质宜采用疏松,富含腐殖质、肥沃,成微酸性的土壤(PH=5~6.5之间)。
水分要求
盆土表面稍微出现黄白色,叶片稍有些微卷,盆土不用浇水,只要对叶面进行喷雾即可。当盆中的泥土发白时,应对盆土进行浇水。注意浇水时要一次性浇透,使盆土充分吸足水分。
土壤肥力
植物生长三要素氮、磷、钾肥,氮肥可促进花草枝叶生长;磷肥可促进其花、果实形成;钾肥可促进茎干和根部的生长。由于新购的红豆杉盆景内已经采用配制好的营养土,因此,3个月内不需施肥,之后可每隔2~3个月施肥一次,肥料以饼肥为佳,施肥时应注意沿盆边操作,避免碰到盆景根部。
花盆选择
花盆要选择适当大些的,盆底部需要多打几个孔,主要是增强花盆的渗水性和透气性。
移植换盆要求
盆景购买半年后,树苗逐渐长大,根系发达,为了保证其正常生长,建议用户进行移植换盆,换盆时最好把旧盆打烂,不要损坏原来的土球,将其慢慢移入新盆中,并浇水定根,确保成活。
盆景修整
如盆景下部的干枯黄叶脱落现象严重,可能是下面枝干生长过密,需要将下部过密的枝干修剪掉几枝即可。修剪可任意造型,以将其修剪成伞型、塔型、圆型等多种形状。新购的紫杉三号以上的红豆杉盆景,由于从种植基地移栽到花盆中时会使一部分根系造成伤害,从而使根和枝叶间的养分供给失衡,在盆土保持湿润的情况下,叶片仍产生卷曲干枯的现象时,最好对盆景枝叶进行适当的修剪,以减少枝叶对养分的过多消耗,恢复根系的生长。
病虫防治
高温和干旱季节,个别红豆杉幼树会发生叶枯病和赤枯病,可喷施1%的波尔多液防治。
  • 顶天立地00
    谢谢楼主的分享!!!!!!!!!!!!!!
    2015-11-12 14:56:12
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于凤凰木栽培管理技术
凤凰木,别名风凰花、火树,豆科风凰木属。高达20m;树冠扁回形,分枝多而开展;叶为二回偶数羽状复叶,下部的托叶明显地羽状分裂,上部的成刚毛状;伞房状总状花序顶生或腋生;花期6-7月,果期8-10月。性喜光不耐寒,生长迅速,根系发达;耐烟尘性差。原产马达加斯加,世界热带地区常栽种,我国云南、广西、广东、福建、台湾等省栽培。繁殖方法一般多采用播种繁殖,果熟采集后在太阳下暴晒,荚果自然裂开,或用木棒敲打,种子脱落。种子千粒重480-5208。种子用麻袋存放于干凉通风处,生活力保存1年以上。种皮致密坚硬,播种前用2倍于种子体积的80℃热水浸种24h(自然冷却),然后用清水洗净,再用500C热水浸种24h,洗净。撒播于苗床上,覆土0.5^-lcm,注意保温,早晚淋水一次,约7^-lod开始发芽。小苗高达8-10-时进行分床,分床时修剪部分枝叶。幼苗对霜冻较敏感,早期可施复合肥料,少施氮肥,人秋后应停止施肥。进人冬季,如叶片尚未脱落,可用人工剪去,并用薄膜覆盖或单株包裹防霜。
