土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于凤凰木栽培管理技术
关于凤凰木栽培管理技术
发布于:2015-06-10 11:02:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
凤凰木,别名风凰花、火树,豆科风凰木属。高达20m;树冠扁回形,分枝多而开展;叶为二回偶数羽状复叶,下部的托叶明显地羽状分裂,上部的成刚毛状;伞房状总状花序顶生或腋生;花期6-7月,果期8-10月。性喜光不耐寒,生长迅速,根系发达;耐烟尘性差。原产马达加斯加,世界热带地区常栽种,我国云南、广西、广东、福建、台湾等省栽培。
繁殖方法
一般多采用播种繁殖,果熟采集后在太阳下暴晒,荚果自然裂开,或用木棒敲打,种子脱落。种子千粒重480-5208。种子用麻袋存放于干凉通风处,生活力保存1年以上。种皮致密坚硬,播种前用2倍于种子体积的80℃热水浸种24h(自然冷却),然后用清水洗净,再用500C热水浸种24h,洗净。撒播于苗床上,覆土0.5^-lcm,注意保温,早晚淋水一次,约7^-lod开始发芽。小苗高达8-10-时进行分床,分床时修剪部分枝叶。幼苗对霜冻较敏感,早期可施复合肥料,少施氮肥,人秋后应停止施肥。进人冬季,如叶片尚未脱落,可用人工剪去,并用薄膜覆盖或单株包裹防霜。
整形修剪
采用混合式整形中的疏散分层形,视苗高确定留枝层数,通常2-3层为宜。这样不仅外观美,而且因枝叶多,有利于树体营养生长及根系发育。对于成形树,主要是注意主干顶端一层轮生枝的修剪,要确保中心主干顶端延长枝的绝对优势,削弱并疏除与其同时生出的一轮分枝。如果因枝势过旺,与主干形成竞争状态的枝条时,必须及时进行修剪控制,决不能放任不管,以免造成分叉树形。
常规栽培管理
风凰木为热带树种,生长快,根系发达,选择土壤深厚、肥沃、排水良好和向阳的地方栽植,移植宜在早春进行。通常在春初落叶.春末夏初发芽,在萌发新叶和开花前各施肥1次。枝叶萌发力强,应及时修剪,保持优美的株型。常发生叶斑病危害,可用65%代森锌可湿性粉剂600倍液喷洒。虫害有夜蛾幼虫危害,用50写杀螟松剂1000倍液或50西维因可湿性粉剂800倍液喷杀。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于榕树盆景的嫁接技巧
普通榕树具有独特的“三美”,即气根美、根蔓美和块根美。但美中不足是叶片大,同时叶间距离有2.4厘米,树冠松散。选择小叶榕作接穗进行嫁接可以改变上述缺陷,形成小型榕桩盆景。砧木培养和接穗选择人参榕用播种繁殖,3年生可以在基部生长出较粗大的块根,块根上可生长出气生的侧根。普通榕用压条或扦插繁殖,培养老桩一般要5年以上的时间。也可以挖取自然生长的老根桩,在嫁接前1年要对根桩进行短截修剪,使根桩上长出旺盛的枝条,小枝要疏掉,培养1年后再嫁接。接穗采用印度榕、泰国榕和新引进的美国榕。
