土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于绿地草坪春夏季养护和管理
关于绿地草坪春夏季养护和管理
发布于:2015-06-10 09:23:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
绿地草坪春夏季养护和管理应做到“三防”“三及时”“二适时”。
三防
1.防治杂草 草坪中的杂草不仅有损景观,而且对草坪草造成危害,必须及时防除。生长中的绿化草坪多采用牙后除草剂,一般选用选择性强对草坪草及目标植物影响不大的除草剂,如草坪阔叶净,能防除40余种阔叶杂草,在杂草3~5叶期使用效果最佳,每667平方米用量150~200毫升,稀释500~600倍喷洒,喷施除草剂必须在无风时使用,以免飘到周围灌木、花卉及农作物上。
2.防治病害 北方冷季型绿化草坪,由于管理不当或气候原因,造成绿化草坪腐霉枯萎病、斑病、白粉病的发生,一般使用草坪百灵病、草坪百病清在斑病、腐霉枯萎病发病前或发病初期,每667平方米用量150~200克稀释500~600倍喷施,7天喷洒1次,连喷3次,用草坪三唑酮防治草坪白粉病,每667平方米用量200克稀释500~600倍进行喷施,效果较好。
3.防治虫害 绿化草坪春夏季草地螟和夜蛾科害虫、蛴螬、蝼蛄等害虫发生较重,对这些害虫的防治,要勤检查草坪并及时施药。一般采用诱杀法和喷雾法,喷雾法使用杀虫剂一般使用乐斯本、百树得等药剂,稀释800~1000倍防治效果较好。
三及时
1.及时修剪 绿化草坪在生长季节要及时修剪,通过修剪使草坪平整美观,促进草株基部萌发新草,增加扩展性,提高使用价值。修剪可以减少草株抽穗开花和控制杂草作用,冷季型草种中细叶草茅、紫草茅的修剪次数较少,其它草种都应勤修剪。每次修剪不要超过叶片1/3,春季修剪要勤,夏季要少,特别盛夏高温季节更要少,以增加草的耐高温和干旱能力。
2.及时清除枯草和修剪下的草 春季萌发前要及时清洁草坪,清除枯草层,对结缕草属、狗牙根属草要梳草,其它草视情中度或轻度梳草。修剪下草叶要及时清洁促进草坪生长。
3.雨后及时排水 由于夏季雨水较大较多,草坪低洼之处雨后常常积水较多,这些积水要及时排除, 防治草坪被淹和病虫害发生。
二适时
1. 适时适量浇水 绿化草坪浇水要强调深透,不宜过勤,每周需要浇水1次,冷季型草坪不宜在黄昏时浇水,夜间湿的条件有利于病害发生,最好在上午浇灌,待夜幕降临前草坪已凉干为宜。
2. 适时适量施肥 绿化草坪春季除及时浇水外,还要及时施肥,施肥要以长效肥和速效肥相结合,特别要提高氮肥施用量。氮磷钾比例以10∶6∶4或10∶5∶5为佳,复混肥施用量20~25克/平方米,或10~15克/平方米。
夏季草坪生长旺盛季节,速效肥要减少,根据草坪生长情况在仲夏追施一次肥料,肥料以草坪专用肥为主,施用量20~30克/平方米。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉栽培基质和营养液的选择
基质的选择基质选择应考虑3个方面:一是植物根系的适应性,二是实用性,三是经济性。基质主要有:水、雾、沙、砾、陶、粒、蛭石、珍珠岩、岩棉、硅胶、离子交换树脂、泥炭、锯末、树皮、稻壳、尿醛、酚醛泡沫、炉渣(煤渣)、腐殖酸土、腐叶土、草炭土、无机复合基质、有机—无机复合基质等。水、雾属于液体基质,其余为固体基质。而固体基质又分为无机基质、有机基质和混合基质。无机基质分类 a.颗粒(砂、砾、陶粒);b.泡沫(浮石、火山熔岩);c.纤维(岩棉);d.其他(珍珠岩、蛭石、硅胶)。
