土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花卉栽培基质和营养液的选择
花卉栽培基质和营养液的选择
发布于:2015-06-10 09:44:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
基质的选择
基质选择应考虑3个方面:一是植物根系的适应性,二是实用性,三是经济性。
基质主要有:水、雾、沙、砾、陶、粒、蛭石、珍珠岩、岩棉、硅胶、离子交换树脂、泥炭、锯末、树皮、稻壳、尿醛、酚醛泡沫、炉渣(煤渣)、腐殖酸土、腐叶土、草炭土、无机复合基质、有机—无机复合基质等。
水、雾属于液体基质,其余为固体基质。而固体基质又分为无机基质、有机基质和混合基质。
无机基质分类 a.颗粒(砂、砾、陶粒);b.泡沫(浮石、火山熔岩);c.纤维(岩棉);d.其他(珍珠岩、蛭石、硅胶)。
有机基质分类 a.天然(泥炭、锯末、树皮、稻壳、稻壳炭);b.合成(尿醛、酚醛泡沫、环氧树脂、聚苯乙烯、聚氨酯)。
混合基质分类 a.无机——无机(陶粒+珍珠岩、陶粒+蛭石);b.有机——有机(泥炭+刨花、泥炭+树皮);c.无机——有机(沙+泥炭、珍珠岩+泥炭)。
配制复合基质时,所用基质以2至3种为宜。成品应符合3个要求:一是增加孔隙度,二是提高保水保肥能力,三是改善其通透性。总之,制成的基质要为植物根系生长提供最佳的环境条件,即水气的最佳比例。
蛭石、珍珠岩、沙、煤渣、木屑等可以单一使用,也可以混合使用。单一使用煤渣、蛭石、沙,效果较好;而珍珠岩及木屑由于密度小,不能很好地固定植株,最好混合使用。混合基质由于两种基质在物理性状上能互补缺点,因此效果较好。另外,因为蛭石价格较高,虽利于植物生长,但为降低成本,一般不单独使用。
一般情况下,陶粒与珍珠岩混用比例为2:1,蛭石与珍珠岩混用比例为1:1,泥炭、蛭石、珍珠岩为2:1:1(常用作观叶植物的栽培),泥炭、珍珠岩、黄杉树皮混用比例为1:1:1(常用作附生植物盆栽基质),刨花、炉渣比例为1:1(常用作盆花混合基质),混炭、珍珠岩、沙混用比例为1:1:1(用于盆栽植物),泥炭、珍珠岩的比例为1:1(常用于扦插繁殖),泥炭、珍珠岩之比为1:2(常用于盆栽根系纤细的植物),泥炭、珍珠岩之比3:1(高床用),泥炭、炉渣之比1:1(用于盆栽喜酸植物)。
营养液的选择
营养液的组成必须符合以下五项要求:
一、水的要求所有洁净水都可以用来配制营养液,但在使用前要对其有基本了解,如水的来源、污染程度、酸碱性、离子含量等。
水的钙、镁离子浓度不宜过高,最好在1.8毫摩/升以下。酸碱度为pH5.5至8.5。使用前的溶解氧应接近饱和。氯化钠浓度应小于2毫摩/升。自来水消毒常用液氯,水中的氯含量常大于0.3毫克/升,这时对植物有害。因此在使用前最好放置半天,使氯气散逸后再用。重金属及有害元素的浓度要在允许的范围以内。
(来源:中国园艺信息网)
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
屋顶绿化有哪些特殊性?
  屋顶绿化不同于地面上的一般绿化,其特殊性可以归结为以下5点:  1)屋顶绿化需要考虑建筑物的承重能力:在建筑物上种植植物,种植层的重量必须在建筑物的可容许荷载以内,否则的话,建筑物可能出现裂纹并引起屋顶漏水,严重的还可能会造成坍塌事故。  2)屋顶绿化需要考虑快速排水:建筑结构层为非渗透层,雨水和绿化洒水必须尽快排出,如果屋面长期积水,轻则会造成植物烂根枯萎,重则可能会导致屋顶漏水。  3)屋顶绿化需要保护建筑屋面和防水层:植物根系具有很强的穿透能力,如果不设法阻止植物根系破坏建筑屋面和防水层,就可能会造成防水层受损而影响其使用寿命,还可能造成屋顶漏水。
