(5)适应恶劣环境,可放置于地下室或配电室,可以在应急负载使用场所就地设置,减少供电线路。
(6)对于某些功率较大的用电设施,如:消防水泵、风机,EPS可直接与电机相联变频启动后,再进入正常运行状态。
2.5 EPS应用领域的要求
(1)对正常电源供电可靠性较差的场所,EPS应急电源不能用作常用设备的备用电源。EPS应急电源系统一般的备用供电时间为30min-120min(增加供电时间须增加蓄电池容量,同时也增加体积、增加造价),因此,应强调EPS是一种应急电源产品,不是长时间性质的备用电源,它只用于当正常电源故障时,维持重要负载的供电可靠性,保证重要负荷在一段时间内或规定时间范围内供电的连续性。所以,在这种场所应选用柴油发电机组或UPS作为备用电源。
(2)允许中断供电时间为毫秒级的设备如计算机、程控交换机、数据处理系统、精密电子仪器等不可选用EPS作为备用电源,而应选用UPS电源。
(3)当一级负荷容量不大仅为照明或电话站负荷,又难于从电力系统或临近单位取得第二低压电源,且要求连续供电时间低于时,可设EPS作为应急备用电源。
(4)一级负荷中的特别重要负荷允许中断时间大于0.2S时,可设EPS作为应急电源。
(5)分散的小容量一、二级消防负荷,如消防水泵、防排烟风机、应急照明等,可采用一路市电加EPS或采用一路电源与设备自带的蓄(干)电池(组)在设备处自动切换。
(6)由于EPS无排气、排烟、无噪音、无振动、对环境无污染,所以对于有环保要求而不宜选用柴油发电机组的场所。可选用EPS应急电源。
(7)对于改造工程,柴油发电机组无法设置的场所,可选用EPS应急电源。
3 EPS应急电源的优势
(1)节电方面。在电网供电正常时处于睡眠状态,耗电不足0.1%,无电网供电时,其效率为85~92%。
(2)价格方面。EPS约为同容量UPS主机价格的60%。
(3)使用寿命。只有在电网无电时才进行逆变工作,主机使用寿命相对长,一般20年以上。
(4)负载适应性。尤其适应电机等电感性负载和各种混合用电负载。
4 结束语
EPS适用范围广、负载适应性强、安装方便、效率高。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式的诸多缺点。减少不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所,它与转换效率较低且长期连续运行的UPS不间断电源相比较,具有更高的性能价格比。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑供配电设计中应急电源EPS应用探讨本帖最后由 txye_53619 于 2015-6-10 12:02 编辑 伴随建筑物的高度不断攀升,大型耗电设备在建筑物内的使用也日渐增多,包括电梯、大型照明、消防及供水系统等等。耗电设备的增多使得建筑供配电逐渐的倾向于一级、二级负荷设计。电梯、供水、照明等等直接影响到人们的工作与生活(比如医院应急用电问题等),这类用电负荷是必须要保障的。 建筑供配电的设计考虑到建筑供电用户众多、消防安全极高、电负荷大等特点,必须具有高的可靠性、连续性、安全性及经济性。正确的在建筑供配电中合理使用应急电源能保障供电的稳定性和不间断性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
